Musikern Skrevet 29. september 2004 Del Skrevet 29. september 2004 hei! jeg skal bygge min første pc, og er usikker på dette med vifter.. tenker å kjøpe et ANTEC SONATA kabinett, som har innebygget 380w PSU m/vifte, og 1 x 120 mm vifte. inne i dette (forhåpentligvis) støysvake kabinettet tenkte jeg å ha; - ASUS P4P800E-Deluxe eller P4P800-Deluxe hovedkort - Intel P4 3+ CPU - 1gb corsair ddr-ram - 2x seagate barracuda hd's (antakeligvis s-ata) - matrox millenium p650 dualhead grafikk-kort (dette har ikke vifte, men en slags kjøleribbe) - nec dual-layer dvd-rw - floppy - e-mu lydkort (2 pci-kort + breakout) i første omgang er spørsmålet; trenger jeg flere vifter for å holde temperaturen i maskinen på et akseptabelt nivå? de andre komponentene har vel "interne" kjøleordninger? jeg er jo interessert i å holde støynivået lavest mulig, uten å slite ut maskina... Lenke til kommentar
RS2000 Skrevet 29. september 2004 Del Skrevet 29. september 2004 Du trenger minst to vifter uansett. Disse avgir lite støy, samt kjøler sånn passe. Lenke til kommentar
Hetland Skrevet 29. september 2004 Del Skrevet 29. september 2004 holder med en 120mm vifte med mindre du skal klokke Lenke til kommentar
Musikern Skrevet 29. september 2004 Forfatter Del Skrevet 29. september 2004 har ikke tenkt å overklokke nei.. ("det er fali' det") hypp på å mekke MINST MULIG på maskina, vil bare ha en stabil og lunken musikk-pc. så hvis kabinettets 120mm vifte holder, er jo det gull. andre innspill? Lenke til kommentar
Hetland Skrevet 29. september 2004 Del Skrevet 29. september 2004 da holder det med 1 120 mm vifte, hvis det er plass til det i kabinettet da. disse viftene bråker minst og kjøler mest Lenke til kommentar
monodonk Skrevet 29. september 2004 Del Skrevet 29. september 2004 Hei Jeg har også PC til musikk bruk, og vurderer å skifte de viftene jeg allerede har med denne typen vifter . Hvis de er så stille som de påstår i reklamen kommer jeg sikkert til å kjøpe flere. Lenke til kommentar
Musikern Skrevet 29. september 2004 Forfatter Del Skrevet 29. september 2004 da holder det med 1 120 mm vifte, hvis det er plass til det i kabinettet da.disse viftene bråker minst og kjøler mest takk for kjappe svar! det er allerede en 120mm vifte i Sonata kabinettet.. - mente du at jeg burde sette inn en ekstra 120mm? Lenke til kommentar
reeeeg Skrevet 29. september 2004 Del Skrevet 29. september 2004 da holder det med 1 120 mm vifte, hvis det er plass til det i kabinettet da.disse viftene bråker minst og kjøler mest takk for kjappe svar! det er allerede en 120mm vifte i Sonata kabinettet.. - mente du at jeg burde sette inn en ekstra 120mm? Har du penger til det, kjøp en til! Da kan du la to stk gå på meget lavt turtall og bråke meget lite, istedenfor en som går fort og bråker mye. Kjølinga blir til og med kanskje bedre med to som går tregt. Lenke til kommentar
Musikern Skrevet 29. september 2004 Forfatter Del Skrevet 29. september 2004 ... og vurderer å skifte de viftene jeg allerede har med denne typen vifter . Hvis de er så stille som de påstår i reklamen kommer jeg sikkert til å kjøpe flere. .. ja 9dBA er jo ingenting! og bråker de 10dbA mer enn oppgitt, er det fremdeles lite hvis du skifter må du gjerne si i fra om hvordan støy/kjøle-forholdet blir! Lenke til kommentar
reeeeg Skrevet 29. september 2004 Del Skrevet 29. september 2004 ... og vurderer å skifte de viftene jeg allerede har med denne typen vifter . Hvis de er så stille som de påstår i reklamen kommer jeg sikkert til å kjøpe flere. .. ja 9dBA er jo ingenting! og bråker de 10dbA mer enn oppgitt, er det fremdeles lite hvis du skifter må du gjerne si i fra om hvordan støy/kjøle-forholdet blir! Kjøp heller mer bråkete vifter og sett dem til å gå på 5V eller 7V (kan komme tilbake til dette hvis du ikke vet hvordan du skal gjøre det). Da har du muligheten til å få bedre kjøling hvis du trenger det, istedenfor å kjøpe ny vifte. Lenke til kommentar
moray Skrevet 29. september 2004 Del Skrevet 29. september 2004 Skulle akkurat skrive det sammesom Reeeeg. Ville gått for f.eks. Denne med Denne koblet foran, hvis du går for en 80mm vifte. Er strengt tatt ikke sikker på om du trenger ekstra vifte, men det vil støye mindre om du har flere vifter gående på lavt turtall. Eventuelt kjøpe en Zalman Fanmate til den vifta du allerede har også. 9 dB var lite, men det er også airflowen på 15 CFM. Lenke til kommentar
crusade Skrevet 30. september 2004 Del Skrevet 30. september 2004 (endret) men ved å sette ned hastigheten blir cfm tilsvarende og lavere.. silenx har faktisk den beste airflow/støy forholdet på markedet. du kan jo gå for 14db versjonen med 28cfm Endret 30. september 2004 av crusade Lenke til kommentar
Musikern Skrevet 1. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 1. oktober 2004 hmm.. jo takk for svar alle sammen. det er mye å ta hensyn til skal kikke nærmere på sakene, så spør jeg heller mer ved en senere anledning. Lenke til kommentar
reeeeg Skrevet 1. oktober 2004 Del Skrevet 1. oktober 2004 men ved å sette ned hastigheten blir cfm tilsvarende og lavere.. silenx har faktisk den beste airflow/støy forholdet på markedet. du kan jo gå for 14db versjonen med 28cfm Selvfølgelig, vifter som er laget for lavt turtall yter godt på lavt turtall. Men hvis du kjøper vifter som er så stille og flytter lite luft, har du ikke noe valg hvis det plutselig viser seg å bli veldig varmt i kabinettet. Har du noen som kan flytte veldig mye hvis det trengs er det bare en fordel! Lenke til kommentar
