Dårlig hastighet?
Nå fikk jeg også den til virke, og fikk dette
resultstet:
ITavisen.no speedometer resultat:
IP-adressen xxxxx lastet ned 999084 Bytes
på 24.330000000000002 sekunder.
Nedlastingshastighet: 329 kbit/s.
Så det ble jo ikke så stor forskjell
Quote:
Den 2002-05-13 17:34, madura skrev:
Har bettopp fått Adsl linje fra Tiscali, og har foreløpig den laveste hastigheten. (384/128 Kbps)
Nå prøvde jeg å teste det her:
og da fikk jeg resultatet:
"speed 321 kbps down, 105 kbps up"
Betyr det at det er dårlig?
Den siden du linker til her ligger jo i england, og det betyr at du må gjennom en del servere både frem og tilbake mellom din maskin og speedtesten. Jo flere servere du må gjennom, jo mer hastighet taper du. Prøv foreksempel å laste ned noe på WinMX fra en i USA. Da får du ofte dårlig hastighet selv om vedkommende har ADSL. Prøv fra en med ADSL i Norge, og du får stort sett veldig bra hastighet.
Bruk derfor it-avisens speedometer i stedet. Den ligger i Norge og du behøver ikke å gå gjennom så mange servere.
Itavisen har blitt populær i det siste, og kan kan vel ikke garantere at dem har nok båndbredde til enhver tid.
Så det lureste er vel å dra innom http://www.pcworld.no, http://www.tucows.no eller http://www.microsoft.com, for å laste ned noe! Da får du en mer "virkelig" indikasjon på hvor fort ting går.
Kan ofte regne med 15% i overhead (kontrolltall, ekstra informasjon som følger med en TCP/IP pakke)
Jeg hadde 384kbps tidligere fra telenor. Fikk aldri over 328kbps. Så noe tap må man alltid regne med. Har no 1024..og får bare 850kbps... og det begynner å bli på grensa til frustrasjon!
Å husk: når du laster ned fra andre som har ADSL, så kan du ikke regne med å få så gode hastigheter, pga dem har jo lavere hastighet ut, enn inn! :sad:
Du klarer heller ikke å presse linja di til å dytte 384kbps inn og 128kbps ut, SAMTIDIG. Linja kjører ikke på full duplex, og da blir det problemer pga, når du mottar data, så sender den svar tilbake at den har mottak pakka riktig. Så dermed går det trafikk ut og inn selv om du bare mottar data! Skal du laste ned, så prøv å gjøre det når linja er HELT ledig, eller så vil ting gå treeeegere!
SDSL, full duplex hadde vært noe!!
KJ
