Hvor stor temp. forskjell fra luft til vannkj?
Hvor stor temp. forskjell kan man regne med å få ved overgang fra viftekjøling, til vannkjøling? Har klokket min amd xp 2500 til en xp 3000, og tempen ligger rundt 47 grader uten load. (Bruker Everest home edition for å lese av temperaturene). (Rom tempen ligger på rundt 26 grader)Hovedkortet (Abit KV7)holder en temp. på 54 grader. Vurderer å kjøpe vannkjøling(CPU, VGA og Chipset), men lurer på om jeg kan regne med å få merkbart lavere temperaturer?
:hmm:
Endret av Arco
  • 2 uker senere...
Takk for svar. :!: Tenkte på å kjøpe Watechill CPU/VGA/Chipset-A KT12A-L20/220v-10mm Antartica med singel rad. Dette skal moteres i et Chiefetc Dragon kabinett. Ville bruke enkel radiator istede for dobbel, siden denne skal monteres i front under hard disk brønnene. Ser ut for at plasseringen av dobbel radiator trenger en del mere arbeid.
Du vil nok merke størst forskjel på temp under load.
Forskjellen vil ikke være så stor som nå, men det er ikke sikkert det blir så veldig stor forskjell på idel temp. Jeg tipper du ender opp på litt under 40 grader på idle, men ikke mer enn 45 grader under load. Kommer seff. ann på radiatoren og hvilken vifte du seter på den.
XenZor
Endret av XenZor
