skoTner Skrevet 29. september 2004 Rapporter Del Skrevet 29. september 2004 Har lastet ned nyeste EvolutionX til modda Xbox. Har EvolutionX fra før, men en gammel versjon. Hvordan oppgraderer jeg denne på Xboxen? Lenke til kommentar
e321 Skrevet 29. september 2004 Rapporter Del Skrevet 29. september 2004 koble til via ftp å oppdater der i fra sikkert? .bin... er det sånn komprimert eller? bytt ut gamle filer med nye filer sier bare jeg Lenke til kommentar
Dr.Greve Skrevet 29. september 2004 Rapporter Del Skrevet 29. september 2004 Må du ikke brenne imaget på ei CD-RW plate da? Lenke til kommentar
b_cybe Skrevet 29. september 2004 Rapporter Del Skrevet 29. september 2004 Kan vel bruke f.eks. winiso til å pakke det ut og så sende det over via ftp... Lenke til kommentar
roolf Skrevet 30. september 2004 Rapporter Del Skrevet 30. september 2004 (endret) Så vidt jeg vet er det BIOSen som kommer som en .bin fil. Regner med at det du har lastet ned er en BIOS, Executor eller noe. Disse oppdateres ved å bruke flash-funksjonen i f.eks. dashen. Dette bør du ikke forsøke før du vet hva du gjør. Dersom du skal oppdatere dashen laster du ned EvolutionX, Avalaunch eller hva du nå foretrekker, pakker ut (unrar) og overfører dette til C-stasjonen på din xbox ved å bruke en brent plate som boxen leser eller via FTP. Lykke til. Edit: Alternativt er *.bin filen din et image som skal brenner på en cd/dvd før den kjøres i xboxen. Brenning kan du gjøre i f.eks. nero. Bare gå på load image. I så fall antar jeg at det er snakk om en "boot"-disk av et eller annet slag hvor evolutionx kjører fra plate og der du har valget om å installere div. progremmer mv. Dersom *.bin filen din større enn 1MB, er trolig dette siste alternativet riktig. Endret 30. september 2004 av roolf Lenke til kommentar
