explorer. exe problem..
sull
Hei, jeg har et problem her....i går la jeg merke til at PCen hakket\lagget litt....så jeg så litt på taskmanageren. Der så jeg at en prosess ved navn "explorer.exe" bruker over 30% av CPUen...når jeg slår av prossessen går alt på skrivebordet vekk og jeg må restarte PCen...noen som vet hva dette kan være ?
men jeg vil ikke at d skal bruke så mye av CPUen, for det skal den ikke.....asso 30% e masse...d va ikke sånn før lizzom....
Orker du å bruke ett litt lettere språk enn det der ?
Overdrevet bruk av såkalt SMS-språk, utropstegn/spørsmålstegn osv. og forkortelser skal unngås
Forøvrig vil jeg anbefale deg å finne tak i adaware (søk på google) eller spybot Search & Destroy (søk på google).
Last ned -> installer -> søk etter spyware
Jeg vil også anbefale Process Explorer for å finne ut hvilken service eller applikasjon som bruker opp CPU-en. I programmet kan du blant annet liste opp alle trådene i en prosess, og også skru en og en av. Let deg litt fram i programmet, og prøv å avslutt tråden eller skru den manuelt av.
ja jeg har funnet hvilken prosesser eller applikasjoner som bruker opp CPU-en, men problemet er at jeg ikke vet hvordan jeg skal få fjernet denne prossessen (uten at pcen fokker seg), eller i hvertfall begrense dens bruk av CPU....
Noen som vet om noen programmer som begrenser bruken av CPU-en ?
Endret av sull
explorer.exe er hoved "delen" av Windows. Lukker du den, så "klikker hele ditten seg". Min bruker 30% av CPUen MINST hele tiden.
Endret av Jahve
Det syns jeg hørtest SINNSYKT MYE UT :dontgetit:
Når jeg sammenlikner med min maskin som har oppetid på ca 60 timer til nå, explorer.exe har brukt til sammen rundt 7 minutter av cpu kraft til nå.
Så her er det noe som stjeler mer kraft enn nødvendig..... :ermm:
Du har prøvd å søke etter spyware / virus på maskinen din ?
Det kan være lurt å fjerne litt av de programmene som "henger med i oppstarten" av windows og (fjerne vha msconfig)
Kommer ikke på noen andre glupe ideer i farten (lenge siden jeg har hatt slike problemer)
