Post dine 3D Mark 05 scores her
OK, har tidligere fått dette jeg også, men etter at jeg fikk dette Sapphire kortet fra Netshop fikk jeg en hyggelig overraskelse i så måte, dette er forøvrig mitt første Sapphir kort i denne serien så jeg kan ikke uttale meg om andre .
Mitt PowerColor kort viser artifacts lenge før det "stopper". Men jeg klarer til gjengjeld ikke klokke mer enn fra 475 til 560 på kjernen...
Vel om jeg bare klokker kortet med cpu på std hastighet så får jeg sikkert dette jeg også, men som med de testene jeg har linket til her i denne tråden har jeg ikke dette problemet .
7847 3dmark05
alt uklokka
nvidia et kort
64 3200+ :thumbup:
General Information
Operating System Microsoft Windows XP
DirectX Version 9.0c
Mobo Manufacturer DFI Corp,LTD
Mobo Model LP NF4 Series
AGP Rates (Current/Available) N/A / N/A
CPU AMD Athlon 64 2009 MHz
FSB 201 MHz
Memory 1024 MB
Display Information
Graphics Chipset Generic VGA
Driver Name NVIDIA GeForce 7800 GTX
Driver Version 7.7.5.0
Driver Status WHQL - Not FM Approved
Video Memory 256 MB
Core Clock 000.0MHz
Memory Clock 1255 MHz
Benchmark Settings
Program Version 3DMark05 Revision 2 Build 0
Resolution 1024x768@32 bit
Anti-Aliasing None
Texture Filtering Optimal
Vertex Shader Profile 3_0
Pixel Shader Profile 3_0
Force Full Precision Off
Disable DST Off
Disable Post-processing Off
Force Software Vertex Shaders Off
Color Mipmaps Off
Repeat Count Off
Main Test Results
3DMark Score 7847 3DMarks
CPU Score Not enough CPU tests run
Endret av nosto
Om ikke du sitter på et 7800 GTX, er vel den scoren ganske så usannsynlig... Du må bruke "default" instillinger, altså 1024x768 osv.
Det står vel 7800 GTX der, får forresten opp samme kortet til test fra Komplett.no, kortet kommer i neste uke og skal testes sammen med en A64 4000+ og en 3700+ :)
Jeg skrev mitt innlegg før han pøste på med detaljer, han hadde kun skrevet poengsummen, og hvilken prosessor han benyttet :roll:
OK,men greit om det fulgte med link da dette bekrefter res og ikke etterlater noen tvil .
Endret av Snekker`n
går ikke
ikke spør meg hvorfor.
This project can not be published :thumbdown:
General Information :
Model : Nvidia Corp
Manufacturer : Pine Technology Ltd
Bus Type : PCI-Express
Manufacturer : NVIDIA
Total Memory : 256 MB
Texture Memory : 490 MB
Processor : GeForce 7800 GTX
Converter : Integrated RAMDAC
Refresh Rate (min/max) : 60/75 Hz
GPU Information :
Number of GPU : 1
Bus : 128-bit
Memory Type : DDR-SDRAM
GPU Frequency : 275 MHz
Memory Bus Speed GPU : 2 x 625 MHz
Memory Bandwidth : 20000 MB/s
Video Bios Information :
Date : 06/10/05
Version : Version 5.70.02.11.11
ID : Version 5.70.02.11.11
til dem som skal kjøpe.korte er like langt som hovedkorte.-3cm
korte heter xfx.samme korte snekkern får fra komplett
laster ned nye drivere nå.
så fikser vi sikkert en link.
Endret av nosto
Hva med screenshot da ?
Tror nok du har det.. Men er bare så misunnelig at jeg vil ha SC... :p
lasta ned nye drivere nå men hjalp ikke 77.70
hvilke program skal jeg bruke for å ta screenshot?
ny score=7997
Endret av nosto
man trykker på "Print screen" knappen..
Så går man inn i et bildebehandlings prog.. f.eks Photoshop eller paint.. Og trykker "Lim inn"
hvordan får jeg lagt dem ut på nett?
Endret av nosto
