Post dine 3D Mark 05 scores her
jeg har asus p4c800 hovedkort p4c 3,4 cpu 1024 mb ram
et Gainward GeForce 6800 Ultra 256MB DDR3 AGP, "Ultra/2600 GS" 430Plus mhz
@ 461core, 1334memory
jeg fikk 5950 3dmark2005
13400-13500 eller noe sånt i 3dmark2003 @( 430core 1300memory)
fsb og minne 1:1? på skjermkortet mener du? at core og memory står med samme verdi??
Nei, på CPU og minne. På nForce2 får du best ytelse hvis FSB og minne er synkront. (Gir dog minimale utslag i 3dmark05)
omega-driverne, er det alternativt til catalyst? som kan funke bedre altså?
Omegadriverene bygger på Catalyst, men med noen "tweaks". Følger også med Radlinker for overklokking av skjermkortet.
Foretrekker Omegadriveren selv, Radeon Omega Drivers 2.6.25 fra april er vel siste.
dagens beste råd! testet med catalyst først, alle instillinger på default. ca 1050poeng.
byttet til omega og kjørte samme test igjen, 1563!
greit nok, det er ikke høyt det heller. men det er uansett en forbedring på 50%! :)
hm... jeg fikk 2617 med:
(alt er foreløpig uklokka)
MSI 6800 GT
AMD 64 3200+
ASUS A8N-SLI DELUXE
PQI PC3200 2 x 512 i dual (timings 2,5-3-3-7)
jeg føler selv at det er noe galt her.. noe riktig galt :\
Fjern gamle skjermkortdrivere, og legg inn de nyeste driverne fra Nvidia's sine hjemmesider.
Husk også å legg inn/oppdatere chipsetdrivere.
Etter din hardware å dømme skal du ligge på omtrent 5000 3Dmarks05.
Endret av apwr
hm.. eneste som er problemet med den teorien din apwr, er at jeg har helt ny pc.. no gamle drivere.. alle driverene er up to date... så vet ikke helt hva som er galt :\
Er det SÅ galt ?
har en på msn med 6600 GT... her er hannes resultat:
File Name
Benchmark
Width	1024
Height	768
Anti-Aliasing	None
Anti-Aliasing Quality	0
Texture Filtering	Optimal
Max Anisotropy	4
VS Profile	3_0
PS Profile	3_0
Force Full Precision	No
Disable DST	No
Disable Post-Processing	No
Force Software Vertex Shader	No
Color Mipmaps	No
Repeat Tests	Off
Fixed Framerate	Off
Comment
3DMark Score	2325 3DMarks  Game Tests
GT1 - Return To Proxycon	8,8 FPS  Game Tests
GT2 - Firefly Forest	7,1 FPS  Game Tests
GT3 - Canyon Flight	12,8 FPS  Game Tests
CPU Score	2275 CPUMarks  CPU Tests
CPU Test 1	1,1 FPS  CPU Tests
CPU Test 2	2,1 FPS  CPU Tests
Fill Rate - Single-Texturing	0,0 FPS	N/A	Feature Tests
Fill Rate - Multi-Texturing	0,0 FPS	N/A	Feature Tests
Pixel Shader	0,0 FPS	N/A	Feature Tests
Vertex Shader - Simple	0,0 FPS	N/A	Feature Tests
Vertex Shader - Complex	0,0 FPS	N/A	Feature Tests
8 Triangles	0,0 FPS	N/A	Batch Size Tests
32 Triangles	0,0 FPS	N/A	Batch Size Tests
128 Triangles	0,0 FPS	N/A	Batch Size Tests
512 Triangles	0,0 FPS	N/A	Batch Size Tests
2048 Triangles	0,0 FPS	N/A	Batch Size Tests
32768 Triangles	0,0 FPS	N/A	Batch Size Tests
System Info
Version	3,5
CPU Info
Central Processing Unit
Manufacturer	AMD
Family	AMD Athlon(TM) XP 3200+
Architecture	32-bit
Internal Clock	2200 MHz
Internal Clock Maximum	2200 MHz
External Clock	200 MHz
Socket Designation	SOCKET A
Type	Central
Upgrade
HyperThreadingTechnology	N/A
Capabilities	MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, PAE
Version	AMD Athlon(TM) XP 3200+
Han fikk bare 2325 ;)
edit: leif
EDit2: OHHH.. du hadde 6800GT ikke 6600GT.. sorry my foult :)
Endret av *Magnus*
Fikk 7502 med Asus Radeon X850XT PE
i 800x600 oppløsning ? :)
Nei, han mente vel 6502
Amd Athlon 64 4000+
OCZ 1024MB Dual Channel Gold
Scsi disk osv... "Lånt" fra jobben :D
Kjøpte det hos komplett, sorry var feil merke,Sapphire.
Pcn er vapochill kjølet og har automatisk klokking på cpu og skjermkort. Hakke peiling på hvor mye den er klokket. Men mye? ja! ;)
Endret av Stani^
:thumbup:
Du vet: selv om det ikke behøvde å være slik så kan man ikke bare slenge ut så gode scores uten en pitteliten kommentar ;) Dessuten er det vel bare artig for deg og oss og høre om grom-hardewaren :D
Endret av Zatôitchi
