Megnus Skrevet 31. desember 2005 Del Skrevet 31. desember 2005 Jeg får ca 4600 poeng med mitt X800SE (klokket til core: 610mhz og minne: 460mhz har 8 pipes Hvor mye tror dere jeg vil øke hvist jeg flasher til XT? (cpu test skal ikke med) Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 pci-e skal kjøre på 100mhz ja. om du overklokker, så kan det være lurt å være sikker på at du har låst porten. har du økt vcore på cpu? det finnes vel omtrent ikke den cpu der ute som som ikke yter bedre med litt mer volt. min kjører jeg på 1,525v i bios. da er den fjellstø på 2500mhz. Lenke til kommentar
Glipp Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 pci-e skal kjøre på 100mhz ja. om du overklokker, så kan det være lurt å være sikker på at du har låst porten. har du økt vcore på cpu? det finnes vel omtrent ikke den cpu der ute som som ikke yter bedre med litt mer volt. min kjører jeg på 1,525v i bios. da er den fjellstø på 2500mhz. 5368571[/snapback] låser porten? hva mener du.. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 du låser den fordi en økning av ht buss kan også øke pci-e speed. låse den kan f.eks gjøres ved å sette den til 101-102mhz, eller bruke et par programmer i windows for å sjekke at den ikke klokkes samtidig med alt annet. Lenke til kommentar
Glipp Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 du låser den fordi en økning av ht buss kan også øke pci-e speed. låse den kan f.eks gjøres ved å sette den til 101-102mhz, eller bruke et par programmer i windows for å sjekke at den ikke klokkes samtidig med alt annet. 5368786[/snapback] ikke helt sikker på hva du mener nå..... uansett.. klokket til 2.5. Dette går framover skal klokke enda mere Lenke til kommentar
Glipp Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 æsj- gikk vist ikke lengere enn til ca 2.55.. men men.. datt ned 30 p i 3dmark but whatever.. sier meg fornøyd Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 har du prøvd å øke cpu volt? du kan øke litt av gangen, opp til ca 1,65v max, det burde hjelpe en del. prøv å hold deg under 50 grader ved vanlig bruk. høy temp kan skape problemer med overklokking raskere enn om du bare kjører stock. Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 har du prøvd å øke cpu volt? du kan øke litt av gangen, opp til ca 1,65v max, det burde hjelpe en del. prøv å hold deg under 50 grader ved vanlig bruk. høy temp kan skape problemer med overklokking raskere enn om du bare kjører stock. 5369401[/snapback] 1,65V på en X2? Er ikke det sykt mye?? Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 1. januar 2006 Del Skrevet 1. januar 2006 lordsmygen kjører 1,6 på sin 4400+ @ 2,9ghz. og da tipper jeg at det er den reele volten, så det står nok enda noe høyere i bios. uansett så øker man kun litt av gangen, og det er ikke sikkert det er noe hjelp i å gå så høyt, kan hende cpu stopper føre det. men så lenge temp holder seg normalt, så er det nok ikke noe i veien for at det skulle funke fint. Lenke til kommentar
Glipp Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 jeg testet 1.45 i går.. med 2.6ghz. funket ikke.. skal se om jeg går opp til 1.5 og prøver på 2.6 igjen Lenke til kommentar
Lucifer89 Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 hva skjer om jeg klokker opp PCI Express?? til kansje 110 vil dette gi økning i noe og hvis ja. hva? Lenke til kommentar
Garegaupa Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 (endret) hva skjer om jeg klokker opp PCI Express?? til kansje 110 vil dette gi økning i noe og hvis ja. hva? 5372545[/snapback] Eg lura på akkurat det same her tidlegare, men dette viste seg å ikkje ha nokon effekt. For meir informasjon, sjå denne tråden: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=505534&hl= Endret 2. januar 2006 av Garegaupa Lenke til kommentar
Daytona* Skrevet 2. januar 2006 Del Skrevet 2. januar 2006 (endret) Fikk litt høyere score med ny oteron 170 prosessor 2.8ghz corsair 2gb pc 4000 minne 256mhz pov 7800 gtx 512mb 10608 3dmark 05 Endret 2. januar 2006 av Daytona* Lenke til kommentar
Glipp Skrevet 3. januar 2006 Del Skrevet 3. januar 2006 Dette var siste OC fra meg på 3d kortene... nå går det ikke lengere Core: 517 Mhz..... prøvde 522, men da fikk jeg artifacts... selv om tempen var lav men 517 er stabilt... så.. personelig rekord samt at jeg mistet 10-20 p i 3dmark... ligger på 12616 no... men er fornøyd.. kan alltids klokke CPU'en enda lengere... (iallefall kan jeg PRØVE... ) Lenke til kommentar
Glipp Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 OC av CPU igjen.. har nå 2.62 Ghz-- Har lyst på 13k... men tør ikke og gå mye mere.. kjører 1.50 V på coren.. vil ikke at PC'en skal koke eller Lenke til kommentar
Glipp Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 bitteliten oppdatering faen.. 100 p fra når jeg gikk opp litt i fsb'en datt jeg ned til 12.6... ser ut som dette er max... æsj! bare 100 p fra målet mitt hehe Lenke til kommentar
Xabi-Alonso Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 noen med 7800gt som har prøvd? Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 Magnus, hvis du har bra kjøling og holder cpu'en under 55-60 grader load, så kan du gi den 1.55v-16v. Da er det viktig å holde øya med temperaturen, dual core er en liten varmeovn, hehe. Lenke til kommentar
Glipp Skrevet 4. januar 2006 Del Skrevet 4. januar 2006 (endret) ENDELIG 13k.. WOOOHOO Endret 4. januar 2006 av *Magnus* Lenke til kommentar
