Første oppladning av bærbar
vebwa
Har akkurat fått en Acer Travelmate 8006lmi i hus, og lurer på:
Hvor lenge bør batteriet lades første gang? Og kan man bruke maskinen samtidig?
Det fulgte med en liten "quick-start-guide", som beskrev stegene
1. sett i batteriet
2. sett i strømkabel
3. åpne skjermlokket
4. skru på maskinen
Det sies ingenting om ventetid for første oppladning her, men har hørt litt forskjellig hva angår første ladning av batteriet, hvorvidt man bør ha maskinen av-/påskrudd, om man bør la være å kjøre tunge, strømkrevende oppgaver som installasjon under første oppladning osv.
Noen meninger?
PS: Test kommer snart! (Hvis jeg rekker: i sammenligning med CL56)
vell, jeg er ikke noen akspert, men sjekka litt rundt når jeg fikk min maskin..
Det jeg kom fram til var at det du helst bør gjøre er:
1. Ta ut batteriet
2. Plugg i strømkabelen
3. Lek deg ferdig med maskinen :p
4. Slå av maskinen og putt i batteriet
5. La batteriet lade med maskinen avskrudd i ca 8 timer.
Første gang du kjører på batteri, altså bruker noe av batteriet, burde det lades helt ut før du plugger i strømkabelen igjen.
La det så ladde ca 8 timer igjen med maskinen avskrudd.
Da er du mer eller mindre ferdig med "innkjøringen" :thumbup:
