Hvordan endrer man felter i en datagrid?
Hei igjen.
Den linken din gjorde ikke at jeg forstod alt likevel. Jeg har fått til å laste data inn i gridden og jeg har funnet ut hvordan jeg editerer. Problemet er bare gridden kun består av read only felter. Jeg lurer på hvordan jeg gjør feltene om til editerbare felter. Kan det gjøres i HTML vinduet?
Silje
For å få til editerbare felter, må du gjøre følgende:
<Columns>
<asp:TemplateColumn HeaderText="Tekst">
<ItemTemplate>
<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.MyTextValue")%>
</ItemTemplate>
<EditItemTemplate>
  <asp:Textbox runat="server" name ="Textbox2" ID="Textbox2"
Text='<%# DataBinder.Eval(Container, "DataItem.MyTextValue")%>' />
</EditItemTemplate>
</asp:TemplateColumn>
</Columns>
Dvs en asp:Templatecolumn har 2 typer: Itemtemplate og EditItemTemplate. Itemtemplate er det som vises til vanlig, EditItemTemplate er det som vises når du er i redigeringsmodus. Får du til å bytte mellom vanlig og redigeringsmodus vha de innebygde knappene?
SØrg for å sette textbox til readonly=false, hvis du har satt til true.
Kan komme med bedre forklaring og litt bedre eksempel senere i kveld.
Kirikiri
<Columns>
<ItemTemplate>
</ItemTemplate>
<EditItemTemplate>
</EditItemTemplate>
</Columns>
Kirikiri
Takk takk. Fint om du hadde hatt tid til å hjelpe meg litt. Jeg holder på å bli gal... :blush:
HTML kode
<HTML>
<HEAD>
<title>WebChannelConfig2</title>
<meta content="Microsoft Visual Studio .NET 7.1" name="GENERATOR">
<meta content="Visual Basic .NET 7.1" name="CODE_LANGUAGE">
<meta content="JavaScript" name="vs_defaultClientScript">
<meta content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5" name="vs_targetSchema">
</HEAD>
<body bgColor="#d3d3d3" MS_POSITIONING="GridLayout">
<form id="Form1" method="post" runat="server">
<asp:datagrid id="dgChannel" style="Z-INDEX: 101; LEFT: 24px; POSITION: absolute; TOP: 112px"
Visible="True" runat="server" OnEditCommand="dgrChannel_EditCommand" ShowFooter="True" Width="904px"
<SelectedItemStyle Font-Bold="True" ForeColor="#663399" BackColor="#FFCC66"></SelectedItemStyle>
<SelectedItemStyle Font-Bold="True"></SelectedItemStyle>
<Columns>
<asp:EditCommandColumn ButtonType="PushButton" UpdateText="Update" CancelText="Cancel" EditText="Edit">
<ItemStyle Font-Overline="True"></ItemStyle>
</asp:EditCommandColumn>
<asp:TemplateColumn HeaderText="ID">
<ItemTemplate>
<asp:TextBox id="txtID" runat="server"></asp:TextBox>
</ItemTemplate>
<asp:TemplateColumn HeaderText="SLUG">
<ItemTemplate>
<asp:TextBox id="txtslug" runat="server" ReadOnly="False"></asp:TextBox>
</ItemTemplate>
</Columns>
</asp:datagrid></form>
</FORM>
</body>
</HTML>
Kode
Imports System.xml
Public Class WebForm5
Inherits System.Web.UI.Page
#Region " Web Form Designer Generated Code "
'This call is required by the Web Form Designer.
<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
End Sub
Protected WithEvents dgChannel As System.Web.UI.WebControls.DataGrid
'NOTE: The following placeholder declaration is required by the Web Form Designer.
'Do not delete or move it.
Private designerPlaceholderDeclaration As System.Object
Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Init
'CODEGEN: This method call is required by the Web Form Designer
'Do not modify it using the code editor.
End Sub
#End Region
Public Sub dgrChannel_EditCommand(ByVal source As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs) Handles dgChannel.EditCommand
Response.Write("en hendelse inntraff")
HER VIL JEG TA FATT I RADEN SOM BLE ENDRET OG LAGRE DEN I XML-DOKUMENTET
dgChannel.EditItemIndex = e.Item.ItemIndex
' dgrChannel.EditItemIndex = -1
Dim IDchannel
IDchannel = e.Item.Cells(0).Text()
Response.Write(IDchannel)
End Sub
'HER VIL JEG PÅ BAKGRUNN AV MITT XML DOKUMENT LASTE GRIDDEN MED
'INH. FRA XML-DOKUMENTET. FELTENE SKULLE EGENTLIG VÆRE TEKSTBOKSER...
Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
If Not IsPostBack Then
'a = 0
Dim xDocConstants As New XmlDocument
Dim pathToConstants As String = Session("path") '("http://std4-1/ManusMaker/ManusConstants/mmconstantsxml_2.xml")
' xDocConstants.Load(pathToConstants)
xDocConstants.Load("http://std4-1/ManusMaker/ManusConstants/mmconstantsxml_2.xml")
If Not xDocConstants Is Nothing Then
Dim xnolChannels As XmlNodeList = xDocConstants.SelectNodes("//channel")
If Not xnolChannels Is Nothing Then
Dim Table1 As DataTable
'creating a table named Channel
Table1 = New DataTable("Channel")
'Fylle dropdown liste med kanaler fra xml dokumentet
Dim slug, idA, source, num, type, videochannel, autotrans, videocuedelay, mixdelay, a_1, a_2, a_3, a_4, alevel_1 As String
Dim alevel_2, alevel_3, alevel_4, fadetime, routerchannel As String
Dim IDColumn As DataColumn = New DataColumn("ID")
'declaring a column named Name
IDColumn.DataType = System.Type.GetType("System.String")
'setting the datatype for the column
Table1.Columns.Add(IDColumn)
'adding the column to table
Dim slugColumn As DataColumn = New DataColumn("SLUG")
slugColumn.DataType = System.Type.GetType("System.String")
Table1.Columns.Add(slugColumn)
Dim sourceColumn As DataColumn = New DataColumn("SOURCE")
sourceColumn.DataType = System.Type.GetType("System.String")
Table1.Columns.Add(sourceColumn)
Dim numColumn As DataColumn = New DataColumn("NUM")
numColumn.DataType = System.Type.GetType("System.String")
Table1.Columns.Add(numColumn)
Dim typeColumn As DataColumn = New DataColumn("TYPE")
typeColumn.DataType = System.Type.GetType("System.String")
Table1.Columns.Add(typeColumn)
Dim videoChannelColumn As DataColumn = New DataColumn("VIDEOCHANNEL")
Table1.Columns.Add(videoChannelColumn)
Dim autotransColumn As DataColumn = New DataColumn("AUTOTRANS")
Table1.Columns.Add(autotransColumn)
Dim videocuedelayColumn As DataColumn = New DataColumn("VIDEOCUEDELAY")
Table1.Columns.Add(videocuedelayColumn)
Dim mixdelayColumn As DataColumn = New DataColumn("MIXDELAY")
Table1.Columns.Add(mixdelayColumn)
Dim a_1Column As DataColumn = New DataColumn("A_1")
Table1.Columns.Add(a_1Column)
Dim a_2Column As DataColumn = New DataColumn("A_2")
Table1.Columns.Add(a_2Column)
Dim a_3Column As DataColumn = New DataColumn("A_3")
Table1.Columns.Add(a_3Column)
Dim a_4Column As DataColumn = New DataColumn("A_4")
Table1.Columns.Add(a_4Column)
Dim alevel_1Column As DataColumn = New DataColumn("ALEVEL_1")
Table1.Columns.Add(alevel_1Column)
Dim alevel_2Column As DataColumn = New DataColumn("ALEVEL_2")
Table1.Columns.Add(alevel_2Column)
Dim alevel_3Column As DataColumn = New DataColumn("ALEVEL_3")
Table1.Columns.Add(alevel_3Column)
Dim alevel_4Column As DataColumn = New DataColumn("ALEVEL_4")
Table1.Columns.Add(alevel_4Column)
Dim fadetimeColumn As DataColumn = New DataColumn("FADETIME")
Table1.Columns.Add(fadetimeColumn)
Dim routerchannelColumn As DataColumn = New DataColumn("ROUTERCHANNEL")
Table1.Columns.Add(routerchannelColumn)
'dgrChannel.CellPadding = 2
'dgrChannel.CellSpacing = 0
'dgrChannel.Width = 550
'dgrChannel.BorderWidth = 1
dgChannel.BorderColor = ColorTranslator.FromHtml("Black")
'dgrChannel.AutoGenerateColumns = False
dgChannel.ForeColor = ColorTranslator.FromHtml("Black")
'dgrChannel.Font.Size = 8
dgChannel.Font.Name = "Arial"
dgChannel.AllowSorting = True
'this sets the event handler for sort command
'dgrChannel.SortCommand += new DataGridSortCommandEventHandler(Sort_Grid);
'sets the headerstyle
dgChannel.HeaderStyle.BackColor = ColorTranslator.FromHtml("Gray")
dgChannel.HeaderStyle.ForeColor = ColorTranslator.FromHtml("Black")
dgChannel.HeaderStyle.Font.Name = "Arial"
'dgrChannel.HeaderStyle.Font.Size = 9
dgChannel.HeaderStyle.Font.Bold = True
'dgrChannel.HeaderStyle.HorizontalAlign = HorizontalAlign.Left
dgChannel.Enabled = True
'kjører to ganger diden jeg ikke har funnet ut hvordan en dynamisk oppretter variabler.
For i As Integer = 0 To xnolChannels.Count - 1
'tmp2 = tmp2 & " " & xnolChannels(i).SelectSingleNode("@slug").Value
slug = (xnolChannels(i).SelectSingleNode("@slug").Value)
idA = (xnolChannels(i).SelectSingleNode("@ID").Value)
source = (xnolChannels(i).SelectSingleNode("@source").Value)
num = (xnolChannels(i).SelectSingleNode("@num").Value)
type = (xnolChannels(i).SelectSingleNode("@type").Value)
videochannel = (xnolChannels(i).SelectSingleNode("@videochannel").Value)
autotrans = (xnolChannels(i).SelectSingleNode("@autotrans").Value)
videocuedelay = (xnolChannels(i).SelectSingleNode("@videocuedelay").Value)
mixdelay = (xnolChannels(i).SelectSingleNode("@mixdelay").Value)
a_1 = (xnolChannels(i).SelectSingleNode("@a_1").Value)
a_2 = (xnolChannels(i).SelectSingleNode("@a_2").Value)
a_3 = (xnolChannels(i).SelectSingleNode("@a_3").Value)
a_4 = (xnolChannels(i).SelectSingleNode("@a_3").Value)
alevel_1 = (xnolChannels(i).SelectSingleNode("@alevel_1").Value)
alevel_2 = (xnolChannels(i).SelectSingleNode("@alevel_2").Value)
alevel_3 = (xnolChannels(i).SelectSingleNode("@alevel_3").Value)
alevel_4 = (xnolChannels(i).SelectSingleNode("@alevel_4").Value)
fadetime = (xnolChannels(i).SelectSingleNode("@fadetime").Value)
routerchannel = (xnolChannels(i).SelectSingleNode("@routerchannel").Value)
Dim row As DataRow
Try
'declaring a new row
row = Table1.NewRow()
'filling the row with values. Item property is used to set the field value.
'Dim TB As New TextBox
'If Not IsPostBack Then
'myTB.Text = "test" 'dgTable(dgrChannel).Rows(e.Item.DataSetIndex)(1)
'End If
row.Item("id") = idA
row.Item("slug") = slug
row.Item("source") = source
row.Item("type") = type
row.Item("num") = num
row.Item("videochannel") = videochannel
row.Item("autotrans") = autotrans
row.Item("videocuedelay") = videocuedelay
row.Item("mixdelay") = mixdelay
row.Item("a_1") = a_1
row.Item("a_2") = a_2
row.Item("a_3") = a_3
row.Item("a_4") = a_4
row.Item("alevel_1") = alevel_1
row.Item("alevel_2") = alevel_2
row.Item("alevel_3") = alevel_3
row.Item("alevel_4") = alevel_4
row.Item("fadetime") = fadetime
row.Item("routerchannel") = routerchannel
'adding the completed row to the table
Table1.Rows.Add(row)
Catch
End Try
Next
Dim ds As New DataSet
ds = New DataSet
'creating a dataset
ds.Tables.Add(Table1)
'adding the table to dataset
dgChannel.DataSource = ds
'binding the table to datagrid
dgChannel.DataBind()
dgChannel.EnableViewState = True
End If
End If
End If
End Sub
End Class
Du mangler EditItemTemplate, slik jeg sa. Se kort kodeeksempel.
<Columns>
[B]
<ItemTemplate>
     <%# Container.DataItem("idA")%>
</ItemTemplate>
<EditItemTemplate>
     <asp:textbox id="txtID" runat="Server" ReadOnly="False" Text='<%# Container.Dataitem("idA")%>' />
</EditItemTemplate>
[/B]
<ItemTemplate>
    <%# COntainer.Dataitem("slug") %>
</ItemTemplate>
<EditItemTemplate>
<asp:TextBox id="txtslug" runat="server" ReadOnly="False" text='<%# Container.DataItem("slug")%>' ></asp:TextBox>
</EditItemTemplate>
</Columns>
Itemtemplate er det som vises når man ikke redigerer, EditItemtemplate er det som vises når man skal redigere. Du trenger ingen tekstboks når du bare skal vise fram datagriden, men du trenger det når du skal redigere. Så du må lage kode for begge disse visningene.
Og så vil jeg anbefale deg å prefixe variabelnavnene dine, så er de letter å holde orden på. Kall de for intID, strSlug, strFieldName, intNumber etc. Lettere for andre å skjønne hvor du vil, og hva slags type en variabel egentlig er.
Og jeg tror det finnes enklere måter å hente ut data fra XML enn det du gjør. SJekk C#-forumet, noen har nettopp spurt om hvordan man henter ut.
Edit: Det var jo deg...
Fant ikke det store eksempelet i går, mulig jeg rekker i kveld eller morgen.
Kirikiri
Endret av Kirikiri
<Columns>
[B]
<ItemTemplate>
</ItemTemplate>
<EditItemTemplate>
</EditItemTemplate>
[/B]
<ItemTemplate>
</ItemTemplate>
<EditItemTemplate>
</EditItemTemplate>
</Columns>
Kirikiri
Takk så mye for god hjelp :thumbup: Nå har jeg endelig fått det til. :D
