Gjennomskinnelige terminaler i KDE
edahl
man aterm svarer på alt slikt.
Jeg anbefaler bruken av en .Xresources fil, så slipper du å styre med aliases eller lange linjer for å starte den. Slik ser min ut, kan kanskje gi noen hint på hvordan forandre farge eller font? ;)
[bo@localhost bo]$ cat .Xresources
Aterm.transparent: true
Aterm.shading: 75
#Aterm.textType: and
Aterm.title: Terminal
Aterm.scrollBar: false
Aterm.font: -adobe-courier-*-r-normal-*-14-*-*-*-*-*-iso8859-*
Aterm.foreground: white
Aterm.background: black
#Aterm.color0: white
#Aterm.color1: black
Hva du er ute etter er Aterm.foreground og eventuelt Aterm.background. Du kan også bruke shading for å lette litt på øynene med lyse bakgrunner.
PS: merk at linjer som begynner med '#' er kommentert ut, men det viste du kanskje allerede ;)
edit: det begynner å bli for sent for meg.
Endret av Bøb
Konsole fikser da også gjennomsiktighet?
Jeg fant hvertfall schemes med transparency under Settings -> Schema.
Hvis du vil selv vil velgs akkurat hvor gjennomsiktig Konsole skal være, endre eller mekk nytt schema under Settings -> Configure Konsole -> Schema
:D
Det du sannsynligvis har skrudd på nå (mao. hvis du ikke vet hvilken du har skrudd på er det denne) er fast transparency. Eneste greia med den er at du ser bakgrunnen "igjennom" aterm'en, mens true transparency (som må spesifiseres) viser deg det som måtte være bak aterm'en. Fast transparency spiser ikke stort med CPU - se aterm's hjemmesider hvor de skryter hemningsløst av hvor lite ressurser den bruker :)
