Riverdance Skrevet 28. september 2004 Del Skrevet 28. september 2004 Hei, Vet noen om man er nødt å koble til 12v power connector (JPW1) for CPU'en for at CPU'en skal få strøm og maskinen starte? Min starter nemlig ikke Har Hovdkort : MSI K8N Neo Platinum, S754 CPU: AMD Athlon 64 2800+ 1.8 GHz Minne: Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 256MB Strømforyningen har ikke 12v power connector (JPW1) Alle 4 Leds lyser som skal bety at det er noe tull med CPU, men den er testet ok, så jeg vet at det ikke er noe galt med CPU, og hovedkortet er også bekreftet ok, og ram er testet med 4 forskjellige brikker... Hilsen Stian Lenke til kommentar
Ulvestad Skrevet 28. september 2004 Del Skrevet 28. september 2004 Den trur eg du må ha ja. Lenke til kommentar
Riverdance Skrevet 28. september 2004 Forfatter Del Skrevet 28. september 2004 Den trur eg du må ha ja. Da blir det ny strømforsyning da... Noen forslag til bra strømforsyning? Lenke til kommentar
C4STOR Skrevet 28. september 2004 Del Skrevet 28. september 2004 (endret) Fortron/Source, 400W, ATX12V, S-ATA Endret 28. september 2004 av C4STOR Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 28. september 2004 Del Skrevet 28. september 2004 Test heller med en Sånn før du blåser peng på ny PSU Lenke til kommentar
OlaPirat Skrevet 28. september 2004 Del Skrevet 28. september 2004 (endret) På Pentium 4 MÅ den kobles. På Athlon XP socket A er den vanligvis valgfri på de få hovedkortene som har den. På Athlon 64/FX regner jeg med at du også MÅ ha den koblet. Noen hovedkort har et alternativ til denne koblingen. Da har du eventuelt en litt større plugg (ca 1,5-2,0cm bred) med flate kontantpunkter. Samme type som det ble brukt 2 stykker av for å gi strøm til AT-hovedkort (altså før ATX). Hvis du har den kabelen på både HK og PSU så er det greit. Hvis du ikke har den 4-pin 12V kontakten så går det an å få en overgangskabel fra vanlig CD-ROM strømkabel (MOLEX) til 12V-AUX på hovedkortet. Burde ikke koste mer enn ca 50-70kr. Dette krever at PSU kan levere nok watt. Edit: Ser at noen har postet samme tips om overgang. Endret 28. september 2004 av olapirat Lenke til kommentar
SweetD Skrevet 28. september 2004 Del Skrevet 28. september 2004 Test heller med en Sånn før du blåser peng på ny PSU Nice one Penger spart der gitt Lenke til kommentar
Riverdance Skrevet 28. september 2004 Forfatter Del Skrevet 28. september 2004 (endret) På Pentium 4 MÅ den kobles.På Athlon XP socket A er den vanligvis valgfri på de få hovedkortene som har den. På Athlon 64/FX regner jeg med at du også MÅ ha den koblet. Tusen takk for tipset! Det blir prøvd ut i morgen!! (Forøvrig knallfornøyd med all den responsen på innlegget! Dette var mitt første innlegg, ble imponert over Hardware.no nå!) Kommer tilbake med om det funker eller ikke, har forstått at det er en del mikk-makk med Msi K8N NEO Platinum hovedkort, og det er sikkert en del som har det samme kortet. Endret 28. september 2004 av Riverdance Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 28. september 2004 Del Skrevet 28. september 2004 Tror du skal ha veldig flax om det virker med en overgang . ATX 1.x strømforsyninger har oftest veldig lite 12v , og et A64 hoved kort m A64 cpu suger en god del . Det er også diverse oppstarts mekanismer som kan feile (power good og det der) Fokusen på de er 5v da P3 og tidlige AMD kort foret cpu via 5v linjen. Ikke for å være negativ , men du bør være forberedt på at det kan bli problemer . Du kan lese om forkjellene mellom atx og atx12v her : http://www.formfactors.org/developer\...X12V_PS_1_1.pdf Lenke til kommentar
AzureCloud Skrevet 28. september 2004 Del Skrevet 28. september 2004 På Pentium 4 MÅ den kobles. Jeg har faktisk et P4 hovedkort (Epox 4G4A+) uten denne kontakten, så det finnes hovedkort som er litt utenfor spec'en. Lenke til kommentar
CaNaBiS Skrevet 28. september 2004 Del Skrevet 28. september 2004 Jeg har en kompiss som har p4.. Å han brukte den konntakten der... Men så hva det noe rart, skjermkortet hass ble øldelagt hver gang han satt det inn.. Det fungerte littegrann så døde det.. etter 8 tur retur på komplett, nappa jeg ut den pluggen på lan, fordi jeg syns den var stygg . å etter det fungerte det fint.. PSU'en hass var litt rar, Vio var 2v for mye osvosv... Så det går vist ant å bruke pc uten den pluggen. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 29. september 2004 Del Skrevet 29. september 2004 (endret) Ja men er systemet veldig belastet kan man risikere overbelastning på kablene og pinnene med 12v i 20 pinsen . I værste fall brente kretskortbaner på hovedkortet . P4 pluggen med to GND og to 12v kabler var nødvendig for å avlaste konsentrasjonen av strøm på den andre 20pin pluggen samt hk . Dette fra og med da P4 kom og som hk forer cpu fra 12v , P3 trekker fra 5v . Gamle AMD kort som kt133 osv trekker fra 5v , nye amd kort fra 12v . På P3 servere måtte 3.3v/5v forsterkes med ekstra kabler/tilkopling grunnet dual cpu bla, og de fleste PSUer idag har fremdeles denne AUX kontakten for ekstra 3.3v & 5v mating til hk . Endret 29. september 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
