Ta tiden på en funksjon
Driver å lager et program for å regne ut kvadratroten av et tall uten å bruke sqrt()-funksjonen.
For å ta tiden på denne funksjonen, har jeg brukt time(0) før og etter funksjonen begynner og så trukket de fra hverandre.
Problemet er bare at denne funksjonen ikke måler lavere enn i sekunder,
og funksjonen bruker jo ikke så lang tid på å regne det ut.
Er det noen som vet om en funksjon som måler millisekunder,
eller eventuelt en annen måte å gjøre dette på?
Regner med at det egentlig ikke er dette du er ute etter men.
Hvis du har wxWidgets satt opp går det ann å bruke disse funksjonene:
::wxStartTimer
void wxStartTimer()
Starts a stopwatch; use ::wxGetElapsedTime to get the elapsed time.
See also wxTimer.
Include files
<wx/timer.h>
og
::wxGetElapsedTime
long wxGetElapsedTime(bool resetTimer = true)
Gets the time in milliseconds since the last ::wxStartTimer.
If resetTimer is true (the default), the timer is reset to zero by this call.
See also wxTimer.
Include files
<wx/timer.h>
Edit: Skrevet litt feil.
Endret av zirener
i 'time.h' fins det en funksjon kalt clock_t.
#include <iostream> // for cout og endl
#include <time.h>  // for clock_t og clock()
using namespace std;
int main()
   // Variabler
   char test[100000];
   clock_t start;
   clock_t end;
   // Operasjoner
   start = clock();
       cout << "Skriv: Ibsens ripsbusker og andre buskvekster " << endl;
       cin >> test;
   end = clock();
   cout << "Det tok " << (end-start)
   << " millisekunder å utføre operasjonen" << endl;
   cout << "Skriv ett eller annet og trykk ENTER for å avslutte!" << endl;
   int a; cin >> a;
   return 0;
den tar tiden på hvor lang tid prosessoren din bruker for å prosessere tallene... ergo vil små tall ta liten tid og større tall ta lengre tid :roll:
Edit: millisekunder ja
Selvfølgelig, men jeg synes det var litt rart at den, hvis den ikke bruker 0 millisekunder, alltid bruker x*10^5 sekunder på en operasjon,
og aldri tall som f.eks. 17352 millisekunder.
Hvis den ikke kan gi mer nøyaktige tall en x*10^5, kan jeg jo like godt bruke
en funksjon som teller sekunder, som vil gi 10 ganger så nøyaktig svar.
Den beste måten å måle tiden på en funksjon er vel å putte den i en loop som kjører den gjentatte ganger og så dele resultatet på antall ganger den blir loopet.
For å ta hensyn til loop overhead kan du jo også kjøre loopen tom, og trekke dette resultatet fra det andre.
