CPU Thermal Throttling
jeg fikk fortalt hva det gjorde, en gang husker ikke nå, mene jeg slo den av ialle fall, og det førte til ustabil maskin ved den klokken jeg kjører nå, se profil
tror det har noe med ytelse kontra varme å gjøre, altså at cpu slapper av når den blir varm eller noe
Takk, det oppklarte en del ting:
1. Thermal throttling funker kun når PC'n er i standby (Suspend To Ram, STR).
2. Verdien som settes er hvor mye effekt (varme) den skal forbruke i forhold til når PC'n er på i normal modus.
3. Verdien forteller ikke hvor lav klokkehastigheten skal bli i forhold til normal modus.
Men det er noe jeg synes er rart: Jeg trodde dette var hvor raskt CPU'en skulle klokkes i forhold til orginal hastighet, dersom temperaturen blir for høy. Men det er det tydeligvis ikke i følge Rojac.
Personlig ville jeg ha satt den til 12,5% siden jeg uansett ikke kommer til å bruke noe CPU-kraft når PC'n er i STR-modus. Da kan den like gjerne gå på lavest mulig hastighet og dermed bruke minst mulig strøm.
