kabinett eller cpu vifte
mini_me 70
Den leveres med fester for 70-80 og 92mm vifter.
Som Deuz sa, kjøp en justérbar vifte. Siden kjøleren kan ta en 92mm-vifte, ville jeg absolutt gå for en slik. De dytter mer luft og bråker mindre enn mindre vifter.
Se på 3dfxcool sine hjemmesider, der finner du både 92mm-vifter og viftestyring. Du kan nøye deg med en enkel FanMate, om du ikke vil ha lys og knotter i fronten på PCen din.
Deuz: Du har ikke lagt merke til den linjen Microplex har på hver eneste varedetalj-side, der det står:
"Direktelink: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=###### "
Siden de bruker frames, kan du ikke bare kopiere adressen som står i adressefeltet. ;)
ja da men ei cpu vifte?
Det er ikke noe som heter CPU-vifte.
Men om du skal sette på ei 92 mm. vifte, bør denne settes på en funnel. Om den monteres rett på kjøleblokka, vil senterst på vifta dekke en stor del av kjøleribba. Dette vil mao. si at du får en ganske stor dødsone hvor vifta ikke får noen, eller svart liten, effekt. Med en funnnel får du løfta vifta litt opp fra kjøleren, samtidig som du får styrt all luft inn i kjøleren. Ellers blåser mye av luftta på utsiden.
XenZor
