Varierende klokkehastighet på G556E
Har en Elitegroup G556E 1,6gHz Dothan. Den endrer klokkehastigheten mellom 600 og 1600mHz tilsynelatende vilkårlig. Endrer den seg etter behov? Skulle installere Joint Operations, og spillet kunne informere meg om at maskinen bare hadde en klokkehastighet på 0,6gHz. Er dette en form for strømsparingsfunksjon? Er tilkoblet strøm. Av og til er den utrolig sein ved vanlig jobbing. Har bare oppe winamp, opera og min datamaskin(og av og til DC++ :blush: ), og den kjører på nesten 100% cpu-bruk. Er noe galt? Isåfall, hva?
Dette er en strømspare funksjon. Både hastighet og spenning justeres etter behov, slik at prosessorbruken skal ligge opp imot 100% så mye som mulig. Man vil da ikke bruke strøm på unødvendige klokkeslag. Når det kommer noe krevende vil hastigheten økes etter behov. Det er i alle fall slik det skal fungere. Ofte vil en laptop virke noe treg grunnet ganske trege harddisker. Det er nok der problemet ligger, om du har noe problem. :)
