harddisk gjør at win ikke starter
hei. prøver å starte opp maskinen etter jeg har installert en harddisk.. går inn i bios, og ser at den står på master der jeg har koblet den.(det er ikke en systemdisk, men en ekstra disk jeg kobler til)
da får jeg bare opp et blått vindu der det står at windows har funnet et problemog windows er avsluttet for å hindre skade på datamaskinen. det står at jeg skal prøve virussjekk, eller fjerne nylig installerte harddisker etc...
disken er formatert i fat32
hva kan problemet være?
er disken rett og slett ødelagt?
takk
Viss den står som første boot er det nok derfor den ikkje starter.
Om den har stått i ein anna pc og det var innstalert Xp på den der vil du i 95 % av tilfellene få ei feilmeding om du prøver å boote frå den på ein ny Pc.
prøv å sette den som Primery Slave og system disken din som Primery Master, då skulle alt gå fint om du har første boot på Hd0
Håper dette gjelper deg litt.
Mvh. Svein A.
ble litt rotete, men ... den maskinen den opprinnelig står koblet til som systemdisk, vil den ikke boote opp på lenger det var derfor jeg prøvde å koble den opp på den andre. men etter den har kjørt scandisk på den maskinen som den pleier å stå på så blir skjermen bare svart og pcn fortsetter å jobbe, men jeg vet at jeg har liten plass igjen på disken..event. er det noe mulighet å boote opp ved hjelp av noe annet?
uansett hvor lenge jeg venter er det fortsatt svart, og jeg hører at eks scanneren kobler seg på etc.rart. kan skjermkortet ha ryket?
