Royzer Skrevet 27. september 2004 Del Skrevet 27. september 2004 Hei! Har bestillt en ny harddisk og dvd-brenner som jeg får i morgen. Jeg må ha begge på samme IDE kabel og lurer på hvilken av de som skal settes som "master" og hvilken som "slave"? Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 27. september 2004 Del Skrevet 27. september 2004 (endret) Harddisk er alltid master da den skal bootes fra. Edit: Hvis det da var bootdisk det var snakk om her... Hvis ikke så er det samme f. Endret 27. september 2004 av Spirograf Lenke til kommentar
Royzer Skrevet 27. september 2004 Forfatter Del Skrevet 27. september 2004 Men den skal ikke bootes fra. skal den stå på master da? Lenke til kommentar
Royzer Skrevet 27. september 2004 Forfatter Del Skrevet 27. september 2004 ok. da får det vel bli elle melle om hvilken som blir hva Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 27. september 2004 Del Skrevet 27. september 2004 (endret) En hd må ikke være master for å bootes fra da . Det settes med boot order i bios hvilken disk som skal sees etter bootrecord på først . Brennere har en tendens til å ville være (funke best som) mastere , men det varierer fra enhet til enhet . Strapp begge enhetene til CS( cable select) . Så kan du bestemme ved å bytte om med kabelen . Mye enklere etter at de er montert , istedet for å tukle med de små jumperene . Endret 27. september 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
Royzer Skrevet 27. september 2004 Forfatter Del Skrevet 27. september 2004 har bestilt en NEC 3500 Lenke til kommentar
Spirograf Skrevet 27. september 2004 Del Skrevet 27. september 2004 Det var enklere "før i verden" når man ikke hadde disse avanserte BIOS'ene... Men syar2003 har helt rett, du kan bestemme dette med kabelen. Eller sette enhetene på hver sin IDE kanal, så kan begge være master (primary og secondary) Lenke til kommentar
Hoax Skrevet 27. september 2004 Del Skrevet 27. september 2004 DVD Brenneren skal være master og stå ytterst på IDE kabelen hvis harddisken er der bare for lagring uten operativsystem. Lenke til kommentar
Royzer Skrevet 27. september 2004 Forfatter Del Skrevet 27. september 2004 ok da blir DVD-rommen master og plassert ytterst på kabelen. Jepp den skal bare brukes til lagring (200GB seagate ) anyways: takk for hjelpen! Lenke til kommentar
