Hvordan legge anlegg i bil?
Blib
Har arvet en Ford Taunus 1971-modell, og håper nå da først og fremst på at den faktisk funker. Men hvis det viser seg at den faktisk er brukbar, har jeg nemlig ett til problem: Det finnes ikke CD-spiller, radio eller langt mindre høytalere i bilen. I tillegg kan jeg 'NULL' om biler.
Så, hvor vanskelig er det å montere et bil-anlegg i en slik bil? Finnes det noen guider jeg kan se på, tekniske spesifikasjoner eller noe som helst? Siden det ikke er høyttalere i bilen er det vel da sikkert ikke lagt opp til det heller, så ledningene må kanskje strekkes opp på merkelige plasser eller noe? Har et par folk som jeg kan spørre om hjelp til ting nå og da, men jeg kan nok ikke legge hovedvekten min der. Noen her som har noen tips?
Forresten, hvor mye vil det koste å la et verksted gjøre jobben tror dere?
hehe. du setter ikke bilen på verksted for å få lagt opp ledninger! det er bare å vite hva du skal gjøre, så er det bare en lek.
Du må først og fremst ha strøm til spilleren. små ledninger fra batteriet.
derifra må du ha kabler til høyttalere i dørene/frontsettet ditt.
hviss du skal ha sub i kofferten må du legge phono kabler fra spilleren og bakover. dette kan legges forskjellige steder, men jeg pleier å legge slikt langs sida på bilen under lister og matter og slikt. etterpå legger du pluss kabelen fra batteriet på motsatt side av bilen som phono kabelen og bak i kofferten.
så er det bare til å koble alt opp baki der. og til eventuelt hattehyllehøyttalere/6x9
signalstrømkabelen pleier å ligge mellom phonokablene.
hmm.. vet ikke om noe guide desverre, men det er ikke store saken...
Ledningene skrur man fast til polen på batteriet, sender de gjennom torpedoveggen (plata mellom motoren og insiden av bilen) er alltids ett eller annet hull der. og skrir de inn i en sukkerbit eller no på baksiden av spilleren.
phonokabel er signalkabel som kun sender signaler. (kan ikke koble disse direkte til vanlige høyttalere.
kabler legger man under lister og gjemmer de litt slik at de ikke syntes.
Men hviss du skal ha skikkelig hjelp bør du heller stikke innom en bilstereobutikk. de kan nok hjelpe deg mer tenker jeg..
Eit godt tips er å alliere seg med ein kompis som har peiling. Så kanskje du lærer litt også. Husk bare at dersom du skal ha forsterker så legg opp kraftige ledninger til spiller og forsterker.
Det som står her forklarer ting greit.
Vil tru dei monterer ting og tang til deg dersom du trenger det.
Edit: Lag ein workloog av det så får du hjelp heile veien.
Endret av Ulvestad
