prog til å lagre svømmeperser
Hei!
jeg har sittet og tenkt litt på hvordan jeg skulle få itak i et programm som jeg kunne lagre alle svømmerpersene mine i..
som f.eks skrive inn tiden velge øvelse på en dropdown meny og skrive inn sted og dato i to andre ruter, og når jeg får en ny pers så blir den gamle ranket som nr 2. + et menyvalg der jeg kan se på alle persene....
Hvordan kan jeg lage dette??
virker ikke så vanskerlig?
kan jeg lage det i notisblokk og lagre det som en exe fil elns?
hvis noen kunne laget et slikt programm til m eg eller forklart hvordan jeg kan lage det så hadde jeg vært evig takknemmelig
:yes:
m.v.h Christian
det er ikke veldig vanskelig nei.
lær deg et programmeringsspråk, det her kan lages på 3 sekunder i VB.
bare å lage en listbox som sorteres hver gang du legger til et nytt item. så skriver du listboxen til fil og får programmet til å lese filen hver gang du starter å putte den i listboxen igjen. litt mer avansert i f.eks c++ men ikke veldig.
nei det går ikke ann å gjøre det i notepad.
ok...
omtrent noe slikt....
håper du skjønte hva jeg mente, øverst kan jeg legge til en ny pers og nederst kan jeg se på mine nåværende perser...
Øvelser som skal være med:
50 Fri
100 Fri
200 fri
400 Fri
800 Fri
1500 Fri
50 Bryst
100 bryst
200 bryst
50 rygg
100 rygg
200 rygg
50 butterfly
100 butterfly
200 butterfly
100 medley
200 medley
400 medley
hvis du kunne få til dette så hadde det vørt kjempe flott :thumbup:
m.v.h christian
EDIT. og en slett alle knapp nederst til høyre, og når jeg trykker på den så kommer det opp: vil du virkelig slette alle tidene? og jeg kan velge ja eller nei...
slik at jeg kan dele det med de andre på svømminga :thumbup:
Endret av chs89
Jeg slengte i all hast sammen et lite program i VB som skulle greie biffen. Filen nedenunder har også kildekoden, slik at du kan gi programmet flere funskjonaliteter - hvis du skulle ønske det.
Link: Svoemming.zip
EDIT: Det irriterer virkelig at du ikke kan laste opp ZIP-filer. Nå måtte jeg legge filen ut på hjemmeside-området mitt.
Endret av aadnk
flott programm aadnk!!
men:
alle blir bare rangert som nr 1.
og listen sorterer seg ikke automatisk
f.eks hvis jeg skriver inn en tid som var dårligere en persen med bedre en en annen pers så blir den plassert mellom de to...
går det ann å få gjort noe med det??
EDIT: får jeg se hva du kan få til også Jonas??
EDIT2: en annen pirk: kan du gjøre slik at det går ann å slette 1 og 1?? istedefor å slette alle når jeg har skrevet feil :yes:
Endret av chs89
Jeg har nå oppdatert programmet slik at det viser rett rekkefølge i øvelses-oversikten. Programmet kan nå også slette hvert enkelt element, ved å trykke på DELETE etter å ha markert det ønskete elementet.
Link: Svoemming.zip
Endret av aadnk
tuusen takk!!
akuratt det jeg var ute etter!
skulle hatt det slik at når jeg fikk en ny pers som ble rangert som nr1 så kom det en liten 20 centry fox lyd :p men jeg er kjmmpefornøyd tusen takk!!
EDIT: Hvordan kan jeg gjøre det slik at jeg får en funksjon hvor alle tidene blir ragt rangert i notisblokk slik at jeg kan skrive det ut?
Endret av chs89
"Give a person a program, and he'll be hungry again. Teach a person to program, and he'll never be hungry again" - Gammelt svadaord
:D
Endret av Terrasque
:ermm:
hvilket program må jeg bruke for å lage det da??
Visual basic?
koster ikke det penger?
Hjelper lite med bare programmet hvis du ikke kan programere i det ;)
Hvis du vil lære deg VB kan du jo se på noen av bruker guidene på forumet.
:ermm:
Visual basic?
vet det, men må jo ha programmet også da.. har ikke det.....
jeg gidder ikke å betale masse penger for et program jeg skal bruke til å lage svømmepersprogrammer med...
Du kunne jo gått for et open source programmerings-språk.
F.eks python. Grei å lære, og gir deg gode programmerings-vaner :-)
GUI (Grafisk userinterface) er litt mer arbeid der, men med ting som wxwindows og boa-constructor bør det gå ganske greitt og.
Quickstart URL'er:
http://www.python.org/ - Python itself. Hent ned windows versjonen
http://www.wxpython.org/ - wxPython - Greit library for GUI.
http://boa-constructor.sourceforge.net/ - GUI lage program. Du slipper å kode GUI selv, men har ikke så stor frihet da. Ditt valg.
Tutorial sider:
http://www.honors.montana.edu/~jjc/easytut/easytut/
http://www.freenetpages.co.uk/hp/alan.gauld/tutintro.htm
http://ibiblio.org/obp/thinkCS/python/english/
http://www.dickbaldwin.com/tocpyth.htm
Disse fokuserer på å lære programmering generelt, og bruker python som språk for det.
Dette vil iallefall få deg startet, og det er helt gratis :-)
Endret av Terrasque
