Står fast under klokking hjelp
Slazenger
hey hey alle sammen jeg tenkte jeg skulle klokke min
Amd atlhon xp 2200+ (1.8) til (2Ghz)
men jeg har et lite problem jeg har kommet til 1.98 er ikke langt i fra (2Ghz)
noen som har noen ider om hva jeg må gjøre? hver gang jeg stiller den lit opp så kommer jeg ikke inn i windows :( men er det noe jeg har glemt og gjøre eller?
siden jeg ikke kommer høyere.
Takker for alle muligens svar
Mvh Slazz
Jah okok
men kommer ikke lenger med å klokke ikke 1 milimeter
og volten kommer ikke lenger en 1.75
Field Value
CPU Properties
CPU Type AMD Athlon XP, 1975 MHz (13.5 x 146)
CPU Alias Thoroughbred-A
CPU Stepping A0
Instruction Set x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data Cache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 453 Pin PGA
Package Size 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.2 million
Process Technology 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Die Size 80 mm2
Core Voltage 1.50 - 1.65 V
I/O Voltage 1.6 V
Typical Power 44.9 - 61.7 W (depending on clock speed)
Maximum Power 49.4 - 67.9 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Advanced Micro Devices, Inc.
Product Information http://www.amd.com/us-en/Processors/Produc...,30_118,00.html
CPU Utilization
CPU #1 0 %
der jah
mene dark da, klarer du ikke å tippe det da? er jo ikke så mange socket A hk ute å går.... :whistle:
mene jeg ser du har en fsb på 146, og siden det stopper der så tyder det på at du har et kort som ikke har agp/pci lås og derfor vil du også klokke opp harddisker og alt annet som står i agp og pci spor når du øker fsb
konklusjon, du kommer ikke høyere uten å bytte hk eller å sette agp/pci fra 4:2:1 til 5:2:1, som ikke gir noen bra ytelse føre du kommer opp på 166+fsb
