kloppen Skrevet 27. september 2004 Del Skrevet 27. september 2004 Har en motor med "gammeldags" bensin pumpe, altså en som blir drevet av selve motoren. Kan lekasje i membranen i pumpa føre til at bensin renner inn i motoren der den er koblet til motoren? I såfall er det farlig med mye bensin i olja? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/304089-kan-de-lekke-bensin-fra-bensinpumpa-og-inn-i-motor/
Opus Skrevet 27. september 2004 Del Skrevet 27. september 2004 Kommer an på hvordan pumpa er designet. Litt bensin i olja er ikke farlig. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/304089-kan-de-lekke-bensin-fra-bensinpumpa-og-inn-i-motor/#findComment-2856790
JarleW Skrevet 29. september 2004 Del Skrevet 29. september 2004 Det er mer vanlig at det renner olje ut av bensinpumpa (gjennom et dreneringshull) enn at det kommer bensin inn i oljekammeret når pakningen/simmeringen er defekt. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/304089-kan-de-lekke-bensin-fra-bensinpumpa-og-inn-i-motor/#findComment-2871338
