hurtig hjelp trengs. volt mod av GW 6800GT GS
rbuljo
heley..
skal volt modde bios`en.. bruker omni extreme fx..
jeg skal kjøre den på 1.4v etter konsulentasjon med JimRamse.
men skal ALT på 1.4v?
her er voltene og clock speed original :
skal 2D også på 1.4v? ser at 2D/3D er 1.3, den skal vel opp?
men 3D er allerede 1.4v?!
Endret av RmB
Er det orginal bios du har loadet inn der, eller er det en du har fått av meg eller av noen andre? Det er bare orginalbioser som vises riktig i det programmet. Hvis du modder biosen, å så loader den inn i programmet igjen, kan den godt vise feil. Over til det andre du spurte om. Det er bare 3D man trenger å sette volten opp på.
ok. det er ikke den biosen du sendte meg..
lastet ned original biosen med expertool. bios: 5.40.02.15.01
er det andre bioser det er "bedre" og bruke?
Nei, den skal være bra den du har. Mulig at Gainward har økt volten på GT GS til 1.4v akkurat som Ultra kortene. Mitt gamle hadde ihvertfall 1.3v, det er jeg ganske sikker på.
ok.. skal prøve dette.. øke 3D til 1.4v (EDIT: herregud.. jeg kan tydeligvis ikke lese.. den står allerede på 1.4v jo.. ) kan jeg øke den litt til kanskje?
også skal jeg sette en vifte på "toppen" av kortet, i tillegg skal jeg se om jeg ikke får stablet litt om på kablene så jeg får en ren strøm krets til kortet.. skal gi beskjed når/hvis det går bra..
trur jeg bare fikk 11600 poeng i 3dmark03.. kanskje litt økninger nå? :ermm:
Endret av RmB
Da hadde jeg moddet den til 1.4v med det nye programmet, å så flashet med den. Se om du da får bedre OC. Sikkert p.g.a at du har nyere BIOS enn den jeg brukte som gjorde at det gamle programmet funket for deg. Bra du fant ut av det :)
Det eneste du trenger å forandre er 3D. Resten kan du la være likt.
Takk til Npvk_X for å si det var kommet nyere utgave av programmet :thumbup:
Endret av JimRamse
da fikk jeg opp litt volt og det resulterte i litt høyere klokkings uten artifacts.. 20-30mhz.. fikk også hevet inn en vifte til og blåse oppå skjermkortet. som vist her :
senket temp ca 5-6 grader.. brukbart?
også litt photoshop klikk gainward reklame? :p :
  • 3 måneder senere...
