3.5" IDE eller 3.5" S-ATA
håvard87
Titt inni kabinettet. Er det en bred flat kabel med brede kontakter er det p-ata, hvis det er en tynn med liten plugg en er det s-ata. Husk at det finnes runde p-ata kabler også, men de brede kontaktene vil være de samme.
Ellers kan du jo sjekke om hovedkortet ditt støtter s-ata- Det finner du i brukermanualen samt på nett.
Tja hva er navnet på pc din ? Er det for eks Dell dimension 8300 , Dimension 2400, dimension 4600. Du kan jo gå inn på dells hjemmeside og gå på dele lageret og se hva slags deler du kan kjøpe til din pc. Ikke kjøp via dell da dem er stein gærne på priser osv osv. Skal være et sted der det holder med at du taster inn serienr ditt og da skal de vite hva slags pc type du har.
.. skal se om jeg finner det stedet igjen.
Mvh
Ole
Siden den er bare 5 mnd gammel så skal du kunne montere inn en 200 gigs hardisk så lenge du har service pack 1 til windows installert. Men er litt usikker på hvor sære dell systemene er på "uorginale" dell deler.
250 gig s-ata disk .. løp og kjøp
!!! Er det noe spesielt med dell diskene siden de krever 2000 kr for en 120 gigs hardisk
Endret av Crazy Joe
