Ny PC ca 8k
Og litt hjelp kan du godt få: (komplett)
AMD Athlon 64 3000+ 2.0 GHz Socket 754, 512 KB cache, OEM
Varenr.: 122903
Lagerstatus: 20-49 stk på lager 1449.99 1449.99
Zalman CNPS7000B-Cu CPU-Kjøler Socket A/478/754/939/940
Varenr.: 302755
Lagerstatus: 16 stk på lager 415 415
Seagate Barracuda 7200.7 160GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 117681
Lagerstatus: 20-49 stk på lager 890 890
EPoX EP-8KDA3J Hovedkort for Socket 754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Lyd
Varenr.: 300671
Lagerstatus: 100+ stk på lager 729 729
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB
Varenr.: 118737
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 1695.01 1695.01
Chenbro Gaming Box Black/Silver 350W Strømforsyning
Varenr.: 120092
Lagerstatus: 100+ stk på lager 894.99 894.99
PowerColor Radeon 9800 PRO 128MB DDR AGP, ATI 9800PRO, DVI-I, TV-Out, Retail
Skjermkortet kan jo byttes ut med ett Geforce 6800 LE(2000kr ca.) hvis du foretrekker det fremfor Ati... Kabinettet er jo en smaksak, du kan f.eks ta ett Chieftec kabinett istedenfor.. Og du kan bytte ut vifta med boxed om du vil spare en hundrelapp eller noe, men de kjøler ikke like bra(og bråker en del mer).
Any comments?
eller en 3200 uten kjøler og behold den jeg har satt opp...boxed er ikke like bra, verken på lyd eller kjøling, men funker meget bra, så er ikke krise å gå for det heller.. Hvis du ikke er litt nøye på at den ikke skal "bråke" så mye da..som nevnt ovenfor!
