Cisco PIX-501 problemer å sette opp
Hei, har problemer med å sette opp ej Cisco PIX-501.
Den er laga med ei ytre sone og ei indre.
Plana var å sette den ytre sona rett på eitt nett med Internett og bruke den indre sona til eit skjerma nettverk.
Slik at dem kunne sitte trykt bak brannmuren.
Men har sotte opp alle IP adressene rett trur jeg og sånn, men tror det kansje er noe feil med Access reglene. eller det er den indre sona som ikke får kontakt med den ytre. Jeg får pinget internett fra ytre sona på brannmuren men ikke indre.
:hmm:
:) takk for svvar :)
Har prøvd å testet mye med nattinga, på Brannmuren. Men ikke sotte opp noe på selve ISP'en da. Veit ikke om det var heilt rett det jeg gjorde da. Men føler jeg har i alle tilfelle truffet bra på den da.
Det med om jeg har åpnet for den protokollen er jeg ikke sikker på men åpna for en protocol som blant anna er ping da. Men føler det kan være der med dem reglene for hva trafikk og slik osm skal slippe gjennom feilen kan ligge da.
I det Word dockumentet tegnet jeg ei enkel skisse over hvordan det er satt opp grovt.
Pix_501.doc
SÅnn som det ser ut der så har du "mørke" adresser både på utsiden og insiden, men du har kanskje en router fra din isp?
Det du må åpne for, om du skal la insiden komme ut med ping er icmp.
Det kan for øverig være lurt å åpne for visse icmp kall, som styrer en del med trafikken.
hva har du åpnet igjenom firewallen?
\\Sp33D
EDIT: om du vil vite mer om addreserin av private lan les: http://www.faqs.org/rfcs/rfc1918.html
Endret av the_real_Sp33D
