Hvordan hindre at MSN Mes.. kobles opp automatisk?
hans A
Har problem med MSN Messenger (V 6.2).
Vi har en maskin med flere brukere, men messenger startes
automatisk hver gang man går inn på internett.
Uansett hvem som er pålogget.
Har vært inne på MSN Tips side og lest.
Det står det at man skal :
Hindre at MSN Messenger logger deg på automatisk
Klikk AlternativerVerktøy-menyen i hovedvinduet i MSN Messenger.
Klikk Generelt-kategorien, og fjern avmerkingen for Tillat automatisk pålogging når du er koblet til Internett.
Hindre at MSN Messenger starter automatisk
Klikk Generelt-kategorien, og fjern avmerkingen for Kjør Messenger automatisk når Windows starter.
Ingen av hakene er merket av!
Men programmet starter automatisk hver gang en bruker logger seg på
internett.
Noen ide om hvor feilen kan være?
Tror du må fjerne .net passordet for brukeren din i brukeroppsettet....
Det er derifra den henter info for å logge deg på automatisk... hvis det ikke er der, så vet jeg ikke ass...
Hva med å lage en ny bruker for søstra di og la msn starte der men fjerne den fra deg selv?
Har du ISDN? Fordi hvis det kommer på hver gang du kobler deg til internett så hadde jeg samme problemet...jeg slo av alt sammen på verktøy- saken, men det logga fortsatt på...
Det du må gjøre er å skifte passordet på msn'n din, og når du kobler deg til da så kommer det en melding om at passordet er feil og den logger ikke på. Da trykker du bare på "logg på me en annen bruker" i midten av skjermen, og skriver inn det nye passordet ditt....
Men hvis problemet er at det kommer automatisk opp når du skrur på pc'n så skriver du "msconfig" i "run" i startmenyen, og klikker på "Startup" derfra må du skru av "msnmsg" der og trykke "ok"....
