1557, konstant 598 MHz
taulen
Hvis instillingene på strømstyring står riktig anbefaler jeg å legge inn Speedswitch XP. Med det vil du få bedre kontroll over sakene, enten du velger dynamic switching eller konstant maks klokkefrekvens. Og så vil du få tilgang til laveste klokkefrekvenser mens du kjører på stømforskyninga. Hos meg fikk jeg opprinnelig kun tilgang til disse ved batteridrift. Ved 233mhz starter vifta aldri på min hp.
Vell, jeg klødde meg i hodet lenge over akkurat det sammen, så du er ikke alene om det :p
Anyway, det du gjør er å trykke F2 når du starter opp maskinen, dermed kommer inn til BIOS instillingene.
Under Advanced har du to instillinger:
AC Powered
og
Battery powered
Begge har (hvertfall hos meg) ingen instillinger, noe som gjorde at CPUen var låst på 598MHz.
Det du gjør er å sette begge på <Automatic>. Da kjører CPUen på fullt så lenge du har i AC adapteret (strøm-tingen :p ) og justerer seg ned når du kjører på batteri.
Dersom du vil ha den til å kjøre konstant på fullt uansett om du kjører på batteri, velger du bare Max Performance (ellerno slik) på begge.
Det står veldig greit forklart der hva se ulike settingene gjør. Tror ikke du kan gjøre så altfor mye feil ;)
Håper dette hjelper :yes:
