Vurder å kjøpe ny pc til 10000,- Hjelp!
Hei, sitter og vurderer å kjøpe ny pc! Har satt opp et oppsett,lurer egentlig på om dette vil være et bra kjøp!? Hvor mye merkes ytelsesforskjellen mellom AMD64 3200+ og 3000+? Pcen skal i hovedsak brukes til spill! Driver også med bilderedigering og videoredigering. Ellers går det en del i surfing og musikk avspilling. Trenger ikke skjerm mus og tastatur. Har en tre år gammel 19" IBM skjerm, antar denne fungerer bra enda! :D
Her er oppsettet jeg har satt opp, noen endringer, tips?!
AMD Athlon 64 3200+ 2.2 GHz Socket 754, 512 KB cache, BOXED
Varenr.: 300493
Lagerstatus: 1000+ stk på lager 1790 1790
Seagate Barracuda 7200.7 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 123996
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 5 dager) 1040 1040
MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid
Varenr.: 300050
Lagerstatus: 500+ stk på lager 1129 1129
NEC DVD recorder ND-3500A IDE Sort Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Varenr.: 301942
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 695 695
AC Ryan Neon Bar UV/BlackLight 30 cm 2 stk Neon Lysrør med lydsensor
Varenr.: 122074
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 5 dager) 149 149
AC Ryan Acrylic Case - UV, Green Midi Kabinett, Flatpakket (Uten Power)
Varenr.: 122073
Lagerstatus: 4 stk på lager 1137.49 1137.49
PowerColor Radeon 9800 PRO 128MB DDR AGP, ATI 9800PRO, DVI-I, TV-Out, Retail
Varenr.: 120304
Lagerstatus: 50-99 stk på lager 1845 1845
NorthQ Strømforsyning Silent 400W NQ 4001 - ATX 400W, 120mm Fan, 12-17dBA
Varenr.: 123271
Lagerstatus: 100+ stk på lager 377.64 377.64
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB
Varenr.: 118737
Lagerstatus: 100+ stk på lager 1695.01 1695.01
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort Floppydisk Intern
Varenr.: 114711
Lagerstatus: 1000+ stk på lager 136.5 136.5
Miljøgebyr: 0
Best.ref.: Totalt: 9994.64
kutt ut 64bit og kjøp sempron istedet. du kan begynne å tenke på 64bit når du får din 21. "CPU not compatible" melding. før det har du >< så mye bruk for det :p da har du kanskje rå til x800 og? :) har ikke sjekka markedets priser mye i det siste
hvorfor i helvete kjøpe sempron den er jo veikere en barton, kjøp det oppsettet du har.
Fint oppsett! Hold på grafikkortet ditt sier jeg =)
Vet ikke hva du allerede har i mus/tastatur/skjerm, men personlig mener jeg det er her det bør brukes penger... men hvis du allerede har, er d vell ikke mye å gjøre med det ?
Neyh!!
Intelli 4 m/fUnc og Keytronic KT2001PRO er det som skal til av mus/tastatur! Skjerm er kommer jo an på om du vil ha CRT/LCD og hvor kresen du er/hvor stor lommebok du har (vet det her er snakk om 10000). Men - du har det vel fra før antar jeg...
