if setning som slår ut feil..[LØST]
har laget et ganske enkelt script som legger til produkter i tabellen kurv, og det jeg vil at den skal gjøre er at den skal finne ut om produktet ligger der fra før, hvis den gjør det, så skal den plusse på antallet... men det har jeg ikke fått til, noen som vet?
//database snakk
include("db.php");
$cxn = @ConnectToDb($dbServer, $dbUser, $dbPass, $dbName);
$query = mysql_query("SELECT MAX(kurvID) AS kurvID FROM kurv");
$row = mysql_fetch_array($query);
$prodid = $_GET[pid];
$qty = $_GET[ant];
if((empty($prodid)) || (empty($qty)))
echo "ERROR";
else
//hente ut fra rader
$teller=$row["kurvID"];
//sjekker om at det er nyheter i databasen slik at teller kan fungere
if ($teller != 0)
 $teller++;
elseif ($teller == 0)
 $teller= 1;
else
 echo "error";
$query ="";
$query = mysql_query("SELECT * FROM kurv");
while($row = mysql_fetch_array($query))
 if($row[produktid] == $prodid)
 	$at = $row[antall];
 	$sum = ($at + $qty);
 	$query2 = "";
 	$query2 = mysql_query("UPDATED kurv SET antall = $sum WHERE produktid = $prodid");
 	//WHERE sessionID = $session
 	//$query = "";
 else
 	$query2 = "";
 	$query2 = mysql_query("INSERT INTO kurv VALUES ( '$teller','test','$prodid','$qty')");
   echo "$prodid";
   echo "<br>";
 	echo "$qty";
   echo "<br>";
 	echo "$teller . du har lagt til en vare";
mysql_close();
Endret av phun-ky
offtopic: veit. har ikke fått det til å funke, så jeg holder meg til teller inntil videre..
on topic:
endret koden litt, men er fremdeles feil..
//database snakk
include("db.php");
$qty = $_GET[ant];
echo "ERROR";
else
if ($teller != 0)
 $teller++;
 $teller= 1;
else
 echo "error";
$query ="";
 if($row[produktID] == $prodid)
 	$bryter = 0;
 else
 	$bryter = 1;
switch($bryter)
 case 0:
 	$at = ($row[antall]);
 	$query2 = "";
 	$query2 = mysql_query("UPDATE kurv SET antall = $sum WHERE produktid = $prodid");
 	echo "update";
 	//$query = "";
 	break;
 case 1:
 	$query2 = "";
 	echo "insert";
 	break;
 	echo "insert";
   echo "$prodid";
   echo "<br>";
 	echo "$qty";
   echo "<br>";
mysql_close();
dette er utskriften jeg får:
updateinsert3
1
10 . du har lagt til en vare
men den legger ikke til, og den oppdateres ikke..
Endret av phun-ky
nå vil den telle og legge sammen antallet, men if'en slår til begge ganger fordi den går til den raden og sjekker om det var riktig, nei, da inserter den, og så går den til neste rad, som er feil og så inserter den på nytt.
//database snakk
include("db.php");
$qty = $_GET[ant];
echo "ERROR";
else
if ($teller != 0)
 $teller++;
 $teller= 1;
else
 echo "error";
$query ="";
$row = "";
$query2 = "";
while($row = mysql_fetch_row($query))
 if($row[2] == ($prodid))
 	$at = ($row[3]);
 	$at += $qty;
 	$query2 = mysql_query("UPDATE kurv SET antall = $at WHERE produktID = $prodid");
 	echo "update";
 else
 	$array = mysql_query("SELECT * FROM kurv WHERE produktID = $prodid");
 	echo "insert";
   echo "$prodid";
   echo "<br>";
 	echo "$at";
   echo "<br>";
mysql_close();
fant ut av det nå, etter en laaang stund med riving av hår:
//database snakk
include("db.php");
$qty = $_GET[ant];
$act = $_GET[action];
if(empty($act))
echo "ERROR";
else
switch($act)
 case 0:
 	if ($teller != 0)
   $teller++;
   $teller= 1;
 	else
   echo "error";
 	$query ="";
 	$row = "";
 	$query = mysql_query("SELECT * FROM kurv WHERE produktID = $prodid");
 	$numrows = mysql_num_rows($query);
 	$row = mysql_fetch_row($query);
 	if($numrows == 1)
   $at = ($row[3]);
   $at += $qty;
   header("Location: [URL=http://www.umedia.no/?s=handlekurv");]http://www.umedia.no/?s=handlekurv");[/URL]
 	else
 	break;
 case 1:
 	echo "case 1";
 	break;
 case 2:
 	echo "case 2";
 	break;
mysql_close();
EDIT: var feil fil :p
Endret av phun-ky
