LA8464 Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 Du kan ikke bruke fdisk med dos oppstarts diskett overfor silicon image sata .Msdos boot diskett vil aldri kunne se silicon image tilknyttede sata disker. Du må boote med xp-cd'en (og den xp cd'n må være bootbar), trykke F6 helt i starten . Xp setup kommer med beskjed om å laste inn additional raid drivers , litt senere. Sett inn driverdisketten trykk "S" for specify osv. fikk et intrykk av at ingenting virket på kortet, en mulighet er å skifte manuelt imellom satakanalene for å se om en er aktiv ? Lenke til kommentar
asad Skrevet 26. september 2004 Forfatter Del Skrevet 26. september 2004 Må være bootbar?? Finnes dte cd`er som IKKE er bootbare? Lenke til kommentar
Drizt Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 (endret) Jeg har akkurat samme kort som deg. Funket faktisk fint å innstallere windows gjennom XP cden første gang etter å ha satt Cd-rom som boot device 1 og hd som 2 i Bios. jeg hadde da Bios versjon F4. (F5 er den nyeste) oppgraderte Bios senere til F5 og fikk da haugevis av problem med Serial ATA kontrolleren. (silicon raid) Kom deriblant i konflikt med IDE kontrollerene, som ikke fant den slave IDE disken min. Måtte kjøre sikker modus i Xp og avinstellere driverne som skapte konflikten, og det gikk vel sånn halvveis etter mye om og men. Tror det høres ut som om Cden din ikke funker som den skal.... Endret 26. september 2004 av Drizt Lenke til kommentar
asad Skrevet 26. september 2004 Forfatter Del Skrevet 26. september 2004 Jeg har akkurat samme kort som deg. Funket faktisk fint å innstallere windows gjennom XP cden første gang etter å ha satt Cd-rom som boot device 1 og hd som 2 i Bios. jeg hadde da Bios versjon F4. (F5 er den nyeste) oppgraderte Bios senere til F5 og fikk da haugevis av problem med Serial ATA kontrolleren. (silicon raid) Kom deriblant i konflikt med IDE kontrollerene, som ikke fant den slave IDE disken min. Måtte kjøre sikker modus i Xp og avinstellere driverne som skapte konflikten, og det gikk vel sånn halvveis etter mye om og men. Tror det høres ut som om Cden din ikke funker som den skal.... det var som bare pokker. Det er jo en vanlig windows xp cd ?? Men sånn i teorien....HVIS det var en kopi ( av min originale som nå er ødelagt ) , kunne dte vært problemet? Lenke til kommentar
SupremeX Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 har nettopp bygget en pc med dette hovedkortet og har hatt masse problemer med den, fikk det til i går kveld da. Du må disable raidchippen og onboard sata, sette cdrom til first boot device før første fase av installasjonen. Når den er ferdig restarter du. Husk å bruk PS/2 porten til tastaturet. Tror det var det som gjorde utslaget her. Lenke til kommentar
Drizt Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 SupremeX sitt forslag Lenke til kommentar
asad Skrevet 26. september 2004 Forfatter Del Skrevet 26. september 2004 har nettopp bygget en pc med dette hovedkortet og har hatt masse problemer med den, fikk det til i går kveld da. Du må disable raidchippen og onboard sata, sette cdrom til first boot device før første fase av installasjonen. Når den er ferdig restarter du. Husk å bruk PS/2 porten til tastaturet. Tror det var det som gjorde utslaget her. skal prøve det.Takker Lenke til kommentar
asad Skrevet 26. september 2004 Forfatter Del Skrevet 26. september 2004 Ok. Det jeg gjorde var å lage nye starup disketter, og det ser ut til å funke. MEN, jeg får ikke trykka på f6 under innstallasjonen , det skjer bare ikke noe , og jeg har prøvd med 2 tastatur. har dere opplevd liknende? Lenke til kommentar
SupremeX Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 gjorde du det med et PS/2 tastatur? Det virker som om USB enheter ikke blir oppdaget i enkelte tilfeller når man roter med installasjon av windows o.l. Lenke til kommentar
asad Skrevet 27. september 2004 Forfatter Del Skrevet 27. september 2004 (endret) gjorde du det med et PS/2 tastatur? Det virker som om USB enheter ikke blir oppdaget i enkelte tilfeller når man roter med installasjon av windows o.l. ja, jeg brukte faktisk ps2 tastatur!? ps: trådløst, hvis det har noe å si? Endret 27. september 2004 av asad Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 27. september 2004 Del Skrevet 27. september 2004 Også har du denne F-lock på tastaturet, hvis du har et multimediatastatur. Den skal være aktivert. Lenke til kommentar
asad Skrevet 27. september 2004 Forfatter Del Skrevet 27. september 2004 Også har du denne F-lock på tastaturet, hvis du har et multimediatastatur. Den skal være aktivert. ser det er en f-lock knapp ja. Er det bare å trykke på den under installasjonen, og alle tastene vil fungere? Lenke til kommentar
