Eruden Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 Den ene xp`en starter opp med en sort skjerm og kun pekeren. Også i sikkerhetsmodus. Har installert ny xp på samme partisjon (c:), men kommer nå ikke inn på de gamle "mine dokumenter". "Access denied" Er det mulig å løse det?? Lenke til kommentar
bender Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 Du kan høyreklikke på brukeren din (mappen) som ligger inni mappen "Documents and Settings" på c: Deretter velger du egenskaper/properties: I dette vinduet skal du klikke på sikkerhet/security tab. Hvis du ikke ser en tab som heter sikkerhet/security har du Simple File Sharing på, det forklarer jeg til slutt hvordan du kan endre. I Sikkerhets vinduet skal du trykke på: Avansert/advanced. I Advanced Security vinduet skal du velge tab: Owner/Eier I den tab'en skal du klikke på en liten boks som heter: Replace Owner on sub.../Erstatt eier... Deretter skal du trykke på Apply/Bruk. Da vil du få tilgang på dokumentene dine inne i den gamle dokument mappen din. Den har sannsynlighvis blitt beskyttet når du en ga ba om det på det gamle XP systemet ditt. For å bruke advanced file sharing skal du bare åpne en mappe på maskinen din, f.eks. C:. Deretter skal du i det vinduet gå i menyen og velge: Tool/Verktøy og Folder Options/Mappe valg. I folder Options vinduet skal du trykke på tab: View og deretter skrolle helt ned i den listen som kommer der. Nederst krysser du vekk: Use Simple File sharing/Enkel fildeling og trykk deretter på Apply/Bruk. Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 Gratulerer med en STOOOOR feilpost! :-D Denne skulle vært under programvare. Lenke til kommentar
ronnyaa Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 (endret) Gratulerer med en STOOOOR feilpost! :-D Denne skulle vært under programvare. Sjekk antall innlegg på brukeren så skjønner du ! Har samlet en del tips og tricks til windows her : http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=229990 EDIT : Trådstarters problem er og beskrevet der Endret 26. september 2004 av ronnyaa Lenke til kommentar
It's me Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 Flyttet til "Windows". Lenke til kommentar
