Debauchery Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 Jeg har sjekket litt rundt og sett at mange sier at denne brenneren er stillegåenede. Jeg opplever akkurat det motsatte. Setter jeg i en DVD eller CD til å leses bråker den sinnsykt mye mens den spinner platen. Lyden overgår alt viftestøy. Jeg tipper rundt 30-33 db. Er dette unormalt, eller er det bare meg? Lenke til kommentar
dyrhaugkr Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 hei Jeg har samme brenneren som deg, men opplever ikke det slik som du forteller. Vil tipper 25-26db og det er normal. Litt rart at din skulle bråke så my som du sier. Kanskje du har en feil på den?? Lenke til kommentar
Debauchery Skrevet 26. september 2004 Forfatter Del Skrevet 26. september 2004 En mulighet. Litt kjipt, for den er helt ny. Får høre med butikken. Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 Brøkete i forhold til 16x DVD-ROM spillere? Nei - den er litt roligere enn de fleste billige 16x DVD-ROM'er. Overdøver viftene? Ja, den brøker en god del mer enn viftene mine ihvertfall. Men til å være en så rask leser/brenner vil jeg påstå at den er stillegående i forhold til f.eks 16x DVD-ROM spillere. Lenke til kommentar
Debauchery Skrevet 26. september 2004 Forfatter Del Skrevet 26. september 2004 Men så har jeg kun 2 120mm Papst-vifter på low speed radiatoren da Chieftech-strømforsyningen bråker litt. Kanskje det bare er meg som er vant til stillhet. Men den bråker mer enn min gamle ND-1300A. Lenke til kommentar
josteinsen Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 kan det være vibrasjoner som forplanter seg til kabinettet ditt? Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 Vil ikke noe software á la Nero Drive Speed kunne senke lesehastigheten til DVD-avspilling, når det ikke trengs noen stor lesehastighet? Jeg prøvde dette med min forrige LG 16x DVD og Nero Drive Speed, og det funket ikke noe særlig. Har ikke prøvd med min NEC 2500 ennå. Noen som vet? Lenke til kommentar
Debauchery Skrevet 26. september 2004 Forfatter Del Skrevet 26. september 2004 kan det være vibrasjoner som forplanter seg til kabinettet ditt? Niks, absolutt ikke. Det er en høy durelyd, ikke mye ulik den vifter lager. Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 26. september 2004 Del Skrevet 26. september 2004 kan det være vibrasjoner som forplanter seg til kabinettet ditt? Niks, absolutt ikke. Det er en høy durelyd, ikke mye ulik den vifter lager. Ja det er en lett brummende/summende lyd. Kan ikke forvente at den er like stille som en mye tregere brenner som ND-1300A. Jepp jeg har også 2 stk 120mm vifter Den bråker ikke mer enn BenQ og Pioneer 16x gjør ihvertfall. Lenke til kommentar
bengh Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Hei Driver å tester ut en NEC 3500A men synes den bråker fælt ! Har en LiteON 851s og må si at NEC'n støyer mye mer en LiteON. Greit nok at det støyer noe når man brenner plater på 8X etc, kopierer data fra DVD/CD til harddisk, kjører tester av type Nero CD/DVD Speed etc - det gjør også LiteON. Når man derimot spiller av en film er LiteON helt stille, mens Nec'n støyer en hel del. Det er ikke vibrasjoner eller dårlige plater som forårsaker dette da de går stille i LiteON. Er dette riktig eller er det feil på NEC'n ?? Lenke til kommentar
cliffme Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Den 3500 jeg har testet bråket ikke noe... Lenke til kommentar
bengh Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Edit: Vanlig DVD-film støyer ikke. Det er DIVX/AVI film som støyer i Nec og ikke i LiteON. Kanskje det hjelper med Firmware oppgradering. Kjører standard 2.16 med ser det finnes mye mer eller mindre offisiell firmware der ute... Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Min 3500 bråker heller ikke - synes faktisk den er svært så stille under både brenning og avspilling......... Lenke til kommentar
bengh Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 (endret) Ser ut til at dette med støy er veldig subjektivt og avhengig om man har en PC som bråker eller ikke. Imidlertid har jeg funnet årsaken til at brenneren støyer: Nærmere undersøkelse av brenneren viser at den vibrerer lett. Dette forplanter seg til rammen og chassiet og dermed skapes det en liten resonans som er mest fremtredende ved middels hastighet. Skal prøve å få den byttet. Endret 5. oktober 2004 av bengh Lenke til kommentar
NoseBleeD Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Min 3500 er bare hørbar ved bruk av data-dvd, da støyer den som en vanlig cd-rom. Ellers er den støyfri ved brenning (8X), eller når jeg ser på dvd-film Lenke til kommentar
bengh Skrevet 6. oktober 2004 Del Skrevet 6. oktober 2004 Data-CD og *.avi film blir vel det samme. Da er vi enige NosebleeD - de andre har vel noen treskeværk av noen PC'er siden de ikke hører NEC'n. Det er vel bare slik NEC'n er da. Rart den må sveive å gå så mye når LiteON ikke behøver dette ved samme dataoverføring. Trolig en default innstilling uavhengig av hva som faktisk trengs av rotasjonshastighet. Lenke til kommentar
bengh Skrevet 11. oktober 2004 Del Skrevet 11. oktober 2004 En genal løsning på støyende Nec 3500 under avspilling av *.avi filmer og MP3-filer er Nero Drivespeed. Sett den til DVD 9x og problemet er løst. Lenke til kommentar
