Trådløst ble litt dyrt, og kablet er mer stabilt
WARNING! BILDENE ER STORE!
Så derfor vil jeg heller ha det, ble dyrt å kjøpe kort til så mange, jeg har jeg chello bredbånd 1mb/200kb som de har oppgradert det til nå, og det er ikke helt som andre typer internett, det går nemlig gjenom dekoder. Og skal ha lyse senere, så må funke til begge, men gidder ikke bestille før de kan ta det opp, så må vente til da med det.
Har det sånn som på bildet nå.
Tenkte jeg skulle gjøre det sånn, men problemet er om alle switcher støtter "chello ledninger" den vi fikk av chello(egentlig upc da)gjør jo det, og tror ikke det er noe annet enn et vanlig dritt modem, trenger hjelp til vhordan jeg skal sette det opp, og hvilke komponenter jeg skal kjøpe(helst fra pcutstyr eller databutikken men må ikke). Og hvor jeg får kjøpt jævlig lange "chello ledninger", helst hjelp fra noen som har satt opp chello før, men fra andre som vet hva chello er går også. :thumbup:
Hei. Jeg hadde bredbånd fra UPC (Chello). Hadde et ekstra nettverkskort på PC'en som jeg hadde som printerserver. Den var koblet til kabel modemet via en nettverkskabel og fungerte som en ruter. Hadde så en hub koblet til mellom denne PC'en og mine andre PC'er. Ikke optimal løsning, men det billigste for meg.
Måtte kvitte meg med UPC, de var for ustabile. Hadde dårlig forbindelse nesten hver helg, spesielt Søndag (pakke tap).
Nå har jeg Nextgentel. Den ble levert med en bredbåndsruter så nå trenger jeg ikke bruke PC'en som ruter. Har også byttet ut hub'en og erstattet den med en switch.
Ok, da kjøper jeg denne, hvis den har router i seg da, hvis ikke kan dere anbefale en? Den har fått bare gode erfaringer her på hw, jeg trenger vel ikke 1000mb switch gjør jeg?
Ta tar jeg ledningen som nå går i pcen i en switch og tar ledning fra alle pcene i switchen, vil det gå?
Coaxial kabelen (som du kaller Chello kabel) skal du ikke gjøre noe med. Den skal alltid gå mellom uttaket i veggen og Kabel Modemet.
Du skal ta nettverks kabelen (som nå står mellom kabel modemet og PC'en) og koble den fra kabel modemet til en Ruter/Switch.
Deretter kan du koble de PC'ene som skal dele internett forbindelsen til ruteren/switchen.
Du trenger en ruter hvis du skal dele 1 IP adresse som du får fra Chello på flere PC'er. (se f.ex her dinside)
Her er en ruter.
Vel foreløpig er det bare to pc'er sm skal sammen, den siste kommer ikke før etter jul, så da står det jeg kan bruke en spesialkabel, men problemet er at pcen ende trenger maks 10 meter, mens til rommet mitt trenger jeg ca 15, noen som evt hvor jeg får en sånn kabel? Skal helst være sånn at det ene hodet er 10 meter framme og det andre 15-20, sånn ca hvor mye koster dette? Er det stabilt?
Du kan bruke en krysset nettverkskabel for å koble 2 pc'er i nett. En slik kabel kan du få kjøpt. Bare forklar hva du skal bruke den til. Men da trenger du et ekstra nettverkskort i en av PC'ene for å koble denne til kabel modemet og da fungerer denne som en sofware ruter.
Har du en IP adresse fra Chello (Chello Classic) som du skal dele på 2 PC'er må du bruke en ruter. Enten en hardware ruter som f.ex SMC ruteren jeg viste til, eller ruter i softare der du har en PC m/ 2 nettverkskort.
Finnes en funksjon i ruteren som heter NAT som lar deg definere 2 interne IP adresser. e.g 10.0.0.1 og 10.0.0.2 for de 2 PC'ene du har i ditt lokale nettverk. Mens begge PC'ene blir sett på som å ha den samme offisielle IP adressen som du får (dynamisk) fra UPC når du kommuniserer med utenomverdenen.
Hvis du ikke bruker en ruter, men heller bruker en hub eller en switch må du oppgradere ditt Chello abonnement slik at du får tildelt 2 offisielle IP adresser. (Chello Plus) Men dette blir nok dyrt og ingen vits uten at du virkelig trenger det.
Jeg forsto ikke det helt, ok jeg har 2 nettverkskort, ivl det funke da? Hvorfor må jeg ha 2 nettverkskort, er det ikke bare at den ene kablene skal inn i den ene pcen og den andre i den andre? Eller er et du snaklke om nå å gjøre den ene pcen til server?
Leste hele nå. :p
Så jeg trenger altså en ruter, men trenger jeg en switch i tilleg? Eller trenger jeg bare en ruter, men fuker en berdbåndruter bare til bredbånd og en adsl ruter bare til adsl?
Har dere en å anbefale?
Endret av hba
Blir vel denne da, siden den har bare gode erfaringer, utenom en men han sier den er bra bare ikke til hans bruk(som ikke er det samme som mitt)skal bnare brukes på 3 helt vanlige pcer, tror du denne vil holde til lyse bredbånd også?
Vet noen hvor lang den nettverkskabeen som følger med er?
