NTFS eller FAT32?
kidden
For å utdype svaret hans litt:
Fordeler med NTFS
* Innebygd gjenopprettingsystem som gjør at mange feil blir fikset automatisk.
* Bootsektoren (den første sektoren) på harddisken blir sikkerhetskopiert, slik at eventuelle feil kan rettes opp
* Ingen begrensning i antall innlegg (entries) i rotmappe.
* Støtter formatering av partisjoner på 2 TB (2048 GB).
* Støtter i teorien maks 16 EB (exabyte = 260 byte) per partisjon.
* Bruker små clustere (4 KB på opp til 2 TB harddisker), slik at diskplassen brukes mer effektivt i forhold til FAT16/32.
* Filsystemet har veldig mange funksjoner. Les mer om dette litt lengre nede i denne artikkelen.
Ulemper med NTFS
* Støttes ikke av DOS, Windows 95, 98 eller ME.
* Redusert ytelse på små harddisker, på grunn av stor overhead. Det er som å skyte spurver med kanon.
kilde: DinSide
Eller hele den lange leksa:
Velge mellom NTFS, FAT og FAT32
Du kan velge mellom tre disksystemer for diskpartisjoner på en datamaskin som kjører Windows XP: NTFS, FAT og FAT32. Bruk informasjonen nedenfor hvis du vil sammenligne filsystemene.
NTFS er det anbefalte filsystemet av følgende årsaker:
NTFS er kraftigere enn FAT eller FAT32 og inneholder funksjoner som kreves for å være vert for Active Directory samt andre viktige sikkerhetsfunksjoner. Du kan bare bruke funksjoner som Active Directory og domenebasert sikkerhet ved å velge NTFS som filsystem.
Det er enkelt å konvertere partisjoner til NTFS. Installasjonsprogrammet gjør det enkelt å konvertere, enten partisjonene brukte FAT, FAT32 eller en tidligere versjon av NTFS. Denne typen konvertering bevarer filene som de er (i motsetning til partisjonsformatering). Hvis du ikke trenger filene, og du har en FAT- eller FAT32-partisjon, anbefales det at du formaterer partisjonen med NTFS, og ikke konverterer fra FAT eller FAT32. Formatering av en partisjon sletter all data på partisjonen og lar deg starte med en tom stasjon.
NTFS er det beste valget av filsystem, enten en partisjon er formatert med NTFS eller konvertert med kommandoen for konvertering. Hvis du vil ha mer informasjon om Convert.exe, fullfører du Setup, klikker Start, klikker Kjør, skriver inn cmd og trykker ENTER. I kommandovinduet skriver du help convert, og deretter trykker du ENTER.
Hvis du vil beholde tilgangskontroll for filer og mapper og støtte begrensede kontoer, må du bruke NTFS. Hvis du bruker FAT32, vil alle brukere ha tilgang til alle filene på datamaskinen, uansett kontotype (administrator, begrenset eller standard).
NTFS er det filsystemet som fungerer best med store disker. (Det nest beste filsystemet for store disker er FAT32.)
Det er én situasjon der du kanskje vil velge FAT eller FAT32 som filsystem. Hvis det er nødvendig å ha en datamaskin som noen ganger kjører en tidligere versjon av Windows og andre ganger kjører Windows XP, må du ha en FAT- eller FAT32-partisjon som hovedpartisjon (eller oppstartspartisjon) på harddisken. De fleste tidligere versjonene av Windows har ikke tilgang til en partisjon hvis den bruker den siste versjonen av NTFS. De to unntakene er Windows 2000 og Windows NT 4.0 med Service Pack 4 eller senere. Windows NT 4.0 med Service Pack 4 eller senere har tilgang til partisjoner med den siste versjonen av NTFS, men med noen begrensninger: Den har ikke tilgang til filer som er lagret med NTFS-funksjoner som ikke eksisterte da Windows NT 4.0 ble utgitt.
Men i alle andre situasjoner der du ikke har flere operativsystemer, anbefales NTFS som filsystem.
Viktig!
Når du har konvertert en stasjon eller partisjon til NTFS, kan du ikke på en enkel måte konvertere den tilbake til FAT eller FAT32. Du må formatere stasjonen eller partisjonen på nytt, og dette vil slette alle data inkludert programmer og personlige filer på partisjonen.
Følgende tabell beskriver kompatibiliteten til hvert filsystem med forskjellige operativsystemer.
NTFS
En datamaskin som kjører Windows XP eller Windows 2000, har tilgang til filer på en NTFS-partisjon. En datamaskin som kjører Windows NT 4.0 med Service Pack 4 eller senere, kan ha tilgang til noen filer. Andre operativsystemer har ingen tilgang.
FAT
Tilgang er tilgjengelig gjennom MS-DOS, alle versjoner av Windows, Windows NT, Windows 2000, Windows XP og OS/2.
FAT32
Tilgang er bare tilgjengelig gjennom Windows 95 OSR2, Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000 og Windows XP.
Følgende tabell sammenligner mulig disk- og filstørrelse med hvert filsystem.
NTFS
Anbefalt minimum volumstørrelse er omtrent 10 megabyte (MB).
Det er mulig med volumer mye større enn 2 terabyte (TB).
Kan ikke brukes på disketter.
Filstørrelse er bare begrenset av volumstørrelse.
FAT
Volumer fra diskettstørrelse opp til 4 gigabyte (GB).
Støtter ikke domener.
Maksimal filstørrelse er 2 GB.
FAT32
Volumer fra 512 MB til 2 TB.
I Windows XP kan du bare formatere et FAT32-volum opp til 32 GB.
Maksimal filstørrelse er 4 GB.
Obs!
Det kan hende at noen eldre programmer ikke kan kjøre på et NTFS-volum, så du bør undersøke gjeldende krav for programvaren før du konverterer.
Hentet fra help funksjonen i windows xp.
Endret av Thorsen
