Surround anlegg: noen høytalere virker ikke som de
Hei, jeg har et eltax evolution anlegg(5.2)
problemet ligger i at mange spill og kanskje filmer som bruker surround, blir ikke spilt av riktig, jeg vet at alt er koblet riktig via en forsterker, forsterkeren anerkjenner at alle høytalerne er der(har jeg funnet ut via dens egen test funksjon),
og dessuten så virker alle høytalerne godt til vanlig musikk uten surround, men når jeg "beveger" meg rundt i et spill så reagerer ikke center speakern eller de to bakre.
vet noen hva jeg kan gjøre? manualene sier ikke noe imot fra data til forsterker, eller hvordan ha det helt riktig på pc, takk for hjelp
Legg inn creatives drivere (hvis du allerede ikke har gjort det) og gå inn i sorround mixer under creative på start-menyen og kjør det diagnostikk-programmet for å høre at det kommer lyd fra riktig høyttaler. Det skal være en stemme som sier front left, center, front right, rear left, rear right...eller noe i den duren. Du må også sette opp at du har 5.1 høyttalere eller 5.2 hvis det er noe alternativ (tviler jeg på). Også må du du gå inn i kontrollpanel - lyder og lydenheter - avansert under høyttalerinnstillinger og velge 5.1 surround-lydhøyttalere.
