Nervevrak Skrevet 12. mai 2002 Del Skrevet 12. mai 2002 Er det noen som vet hvor en kan få kjøpt UV dioder :?: Har sett igjenom det meste av elbutikker / Elfa ol.l kataloger osv. Er det i det hele tatt mulig å få kjøpt? Vet at blåe dioder er dyrere en de andre fordi blått ligger i en del av frekvensbåndet som er dyrt å produsere. UV ligger jo over blått igjen, så hvordan blir det? [ Denne Melding var redigert av: Nervevrak på 2002-05-12 20:30 ] Lenke til kommentar
Skrack Skrevet 12. mai 2002 Del Skrevet 12. mai 2002 Hei Man får kjøpt Uv dioder på 3dfxcool.no De ligger mellom 1800 og 2500mcd i førlge 3dfxcool. koster 29,- Elfa har blå dioder fra kr 5 til 50 eller.no, har ikke sett Uv dioder der da.... Lenke til kommentar
daho Skrevet 12. mai 2002 Del Skrevet 12. mai 2002 det er ikke uv dioder det nei, 3dfxcool kjøper leds fra elfa. det er bare helt vanlige leds på 3mm Lenke til kommentar
Skrack Skrevet 12. mai 2002 Del Skrevet 12. mai 2002 ååå Det står Uv led's på siden til 3dfxcool da.... De sier de har noe de ikke har da... Ikke bra! Lenke til kommentar
Nervevrak Skrevet 12. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 12. mai 2002 Så de diodene hos 3Dfx. Men virka litt rart når det står grønn UV diode.... UV er jo på den blå siden av spekteret, og kan vel aldri bli grønn. Tror derfor ikke at det er "real" UV diode slik som også Daho sier :sad: I tillegg er den prisen den samme som vanlige blå dioder. Men finnes UV dioder......thats the question..... [ Denne Melding var redigert av: Nervevrak på 2002-05-13 00:18 ] Lenke til kommentar
Xell Skrevet 13. mai 2002 Del Skrevet 13. mai 2002 Quote: Nervevrak skrev (2002-05-13 00:17):Så de diodene hos 3Dfx. Men virka litt rart når det står grønn UV diode.... UV er jo på den blå siden av spekteret, og kan vel aldri bli grønn. Tror derfor ikke at det er "real" UV diode slik som også Daho sier :sad:I tillegg er den prisen den samme som vanlige blå dioder.Men finnes UV dioder......thats the question..... [ Denne Melding var redigert av: Nervevrak på 2002-05-13 00:18 ] Den "hvite" ser jo veldig uv ut da. Linken på 3dfscool gir også veldig dårlig info da dette er et dataark som hverken har hvit eller blå diode spesifisert. Det finnes dioder som operrerer på uv-bølgelengder, men jeg aner ikke hvor man kan få kjøp det. Dette er laser dioder, så jeg antar at de er svindyre. Det er nok billigere å skaffe seg et enkelt uv-armatur. Lenke til kommentar
xthal Skrevet 13. mai 2002 Del Skrevet 13. mai 2002 hvis du har en videregåeende skole med elektrofag i nærheten av deg har de garantert noen liggende. bare dra rundt og spør om du kan få kjøpt noen Lenke til kommentar
kdog Skrevet 16. mai 2002 Del Skrevet 16. mai 2002 UV.. er ikke det på usynlige frekvenser, slik som på fjernkontroller?! mulig dette er feil, men om det er slik så sjønner jeg ikke hva du skal med det... Lenke til kommentar
sjanten Skrevet 16. mai 2002 Del Skrevet 16. mai 2002 Quote: Den 2002-05-16 10:49, kjerts skrev:UV.. er ikke det på usynlige frekvenser, slik som på fjernkontroller?! mulig dette er feil, men om det er slik så sjønner jeg ikke hva du skal med det... UV er i den usynlige delen av lysspekteret, men ikke IR. IR=Infrarød, UV=UltraViolet IR er på motsatt side av det synlige lyset (lavfrekvent) Lenke til kommentar
Nervevrak Skrevet 16. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 16. mai 2002 UV spekteret ligger i fra ca 0.1nm-400nm. Synlig lys er fra ca 400nm-700nm. IR spekteret ligger ca på 700nm-1mm. De UV kildene som ligger på rundt 400nm kan du se som et svakt lilla lys. (nesten som Blacklight) De som de selger på feks. 3Dfxcool ligger på 640-585nm, og er derfor ikke ekte UV dioder. Jeg vil ha UV diode fordi det da ikke lyser opp annet en vannslangene bak pleksien i casen min. I vannet har jeg noe som tilsvarer Dye-lite, men som trenger UV lys for å lyse opp :razz: (Brukes egentlig til å finne sprekker i metall) I tillegg vil jeg ha UV diode fremfor UV lysrør fordi den varer 100x lengre, bruker mye mindre strøm, blir på langt nær så varm, og at du kan ta strøm til den nesten hvor somhelst i PC'en (Ref. bytte med feks lys dioden som står på HK mitt) I tillegg blir det bedre lufting pga størelse, og du kan gjemme den hvor som helst :smile: Men ser nesten ut som at jeg må gå for lysrør, siden ingen vet om UV-dioder :sad: Lenke til kommentar
Typhon Skrevet 16. mai 2002 Del Skrevet 16. mai 2002 Quote: De UV kildene som ligger på rundt 400nm kan du se som et svakt lilla lys. (nesten som Blacklight) Blacklight er lissom UV da! Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 17. mai 2002 Del Skrevet 17. mai 2002 UV lys er svært skadelig, gjør at ting eldes mye fortere. Plast blir hard.., maling blir matt.. treverk blir mørkere.. For ikke å snakke om øynet, øyet vårt ser ikke hele UV spekteret og dermed får man ingen fysiologisk reaksjon ved at pupillen trekker seg sammen og slipper inn mindre lys.. Resultat; øyeskade. Derfor jeg fnyser av folk som bruker "blacklight" til å lyse opp discotek, toalett osv.. de vet ikke hva de driver på med. Slike UV lysrør blir forresten brukt i vannrense anlegg til å drepe mikro organismer.. mye energi i den strålingen. Lenke til kommentar
Nervevrak Skrevet 17. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 17. mai 2002 Quote: ----------------------------------------------------- Quote: ---------------------------De UV kildene som ligger på rundt 400nm kan du se som et svakt lilla lys. (nesten som Blacklight) --------------------------------------------------------------------------------Blacklight er lissom UV da! Ops! en liten skriveleif. Slik går det når ikke hjernen er helt med. Og plexi glasset i casen har jeg et UV filter på. I tillegg er de fleste komponeneten byttet/hivd lenge føre de tar kvelden av alderdom fra UV lyset. Lenke til kommentar
Nervevrak Skrevet 27. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2002 Vel, nå har jeg ringt Norge rundt en del ganger. Og kan etter å ha snakket med de "rette" folkene konstantere at UV-dioder, slik jeg vil ha de, ikke finnes :sad: En kan få noe som en kaller for UV-laser. Som blir bla. brukt i noen av Politiet sine laser målere. Men disse diodene gir kun ut stråling i en ekstrem snevert punkt. Så da får det heller bli art.nr. 33-541-72 + 33-810-19, og litt moding, fra Elfa. Plus filter som fjerner det lilla lyset foran :smile: Lenke til kommentar
Hondaen Skrevet 28. mai 2002 Del Skrevet 28. mai 2002 Quote: konstantere at UV-dioder, slik jeg vil ha de, ikke finnes :sad: No shit man..... Hva iallverden skal du med Ultrafiolett lys etter ? UV lys er svært skadelig og bryter ned mange typer stoff raskt. Det er blåfargen du vil ha ikke sant ? Finnes da dioder som gir blått lys. Tok forresten forskerene lang tid å utvikle dem.. "UV dioder" er laget av folk som tror blått lys = UV.. hehe... Lenke til kommentar
Xell Skrevet 28. mai 2002 Del Skrevet 28. mai 2002 Quote: Hondaen skrev (2002-05-28 14:09):No shit man..... Hva iallverden skal du med Ultrafiolett lys etter ? UV lys er svært skadelig og bryter ned mange typer stoff raskt. Det er blåfargen du vil ha ikke sant ?Finnes da dioder som gir blått lys. Tok forresten forskerene lang tid å utvikle dem.."UV dioder" er laget av folk som tror blått lys = UV.. hehe... Han vil nok ikke ha uv dioder fordi del lyser blått, men fordi det får fluoriserende stoffer itl å lyse opp. Samme grunne itl at forl vil ha "black-light"- lysrør. Bare at dioder trekker mindere strøm og avgin mindere varme. Det finnes dioder som opererer i UV-spekteret, men du har helt rett i at begrepet "uv-diode" brukes når det brukes av ikke-fagfolk. På samme måte som at folk spør etter "laser-dioder" når de egentlig er ute etter dioder med høy mcd. Lenke til kommentar
PowerZone Skrevet 7. januar 2003 Del Skrevet 7. januar 2003 Hei! Jeg er helt ny i dette forumet, men jeg måtte bare registrere meg da jeg leste denne diskusjonen. Og jeg har et fornuftig svar til dere som lurer på om det finnes UV leds! Ta en titt på www.eLED.com Lenke til kommentar
Bøgge Bakken Skrevet 8. januar 2003 Del Skrevet 8. januar 2003 Men blacklite som selges på microplex og 3dfxcool kan umulif være skadelg for folk. Hadde det vært det så hadde det ikke vært lov og selge det, Lenke til kommentar
Krishell Skrevet 9. januar 2003 Del Skrevet 9. januar 2003 De selger røy, røyk dreper. Lenke til kommentar
Xell Skrevet 9. januar 2003 Del Skrevet 9. januar 2003 Ta en titt på www.eLED.com Tok en titt på sidene deres, men fant inen UV-leds. Søkeskjemaet har UV som spesifikasjon, men huker du av den, eller søker etter dioder med bølgelengde under 430nm får du ingen treff. Skulle gjerne likt å sett spesifikasjonene på den du fant. Lenke til kommentar
