truls123 Skrevet 12. mai 2002 Del Skrevet 12. mai 2002 Jeg har kabel internet og to PC-er på samme rom med nettverkskort. Hva må jeg kjøpe/gjøre for å få internet på begge? Lenke til kommentar
dragon Skrevet 12. mai 2002 Del Skrevet 12. mai 2002 søk etter lignende tråder, finnes fra før Lenke til kommentar
Instigator Skrevet 13. mai 2002 Del Skrevet 13. mai 2002 En form for nat ruting. Om du kjøper en ruter, eller setter opp en maskin med ICS (Internet Connection Sharing) som er windows, eller om du vil bruke tid til å sette opp en linux box med nat funksjon og firewall, velger du selv, men jeg ville gått for det siste. Skal du kun ha en switch eller hub, så må du ha to faste ip-adresser fra isp'en din. Lenke til kommentar
Ole_bob Skrevet 13. mai 2002 Del Skrevet 13. mai 2002 Enkelt. Hub, Router, eller to nettverkskort i den ene maskinen. Så kjører du Internett connection sharing wizard eller noe sånt, finner d på http://www.hjelperdeg.net Funka for meg å dele ADSL gjennom en hub til 4 maskiner. Lenke til kommentar
Black Star Skrevet 14. mai 2002 Del Skrevet 14. mai 2002 Quote: Den 2002-05-13 16:48, Ole_bob skrev:Enkelt. Hub, Router, eller to nettverkskort i den ene maskinen. Så kjører du Internett connection sharing wizard eller noe sånt, finner d på http://www.hjelperdeg.netFunka for meg å dele ADSL gjennom en hub til 4 maskiner. Har du NextGenTel så trenger du ikke bruke Internet sharing. Da kobler du ADSL modemet til en upload-port på en HUB og alle maskinene til andre porter på samme HUB. Da trenger du ikke å ha på andre maskiner enn den/de du bruker der og da. Dette funker så vidt jeg vet også med internett via kabel tv (har prøvd det med Telenor Avidi og det funket fint). Lenke til kommentar
sete Skrevet 15. august 2002 Del Skrevet 15. august 2002 Quote: Den 2002-05-14 08:44, Afseth skrev: Quote: Den 2002-05-13 16:48, Ole_bob skrev: Enkelt. Hub, Router, eller to nettverkskort i den ene maskinen. Så kjører du Internett connection sharing wizard eller noe sånt, finner d på http://www.hjelperdeg.net Funka for meg å dele ADSL gjennom en hub til 4 maskiner. Har du NextGenTel så trenger du ikke bruke Internet sharing. Da kobler du ADSL modemet til en upload-port på en HUB og alle maskinene til andre porter på samme HUB. Da trenger du ikke å ha på andre maskiner enn den/de du bruker der og da. Dette funker så vidt jeg vet også med internett via kabel tv (har prøvd det med Telenor Avidi og det funket fint). Vil det gå med en switch også hvis du har Telenor Avidi, med tanke på at huben og switchen utfører samme oppgave. Skla kjøpe swicth med uplink og håer at det vil gå bra (den skal erstatte huben jeg låner fra en kompis ) Lenke til kommentar
