Problem med å starte win 2000 på EpoX 8KHA+ og 1,33ghz Athlo
henriksern
Tør tippe du har enten noen løse kabler inne i maskinen eller en gammel harddisk med et annet OS installert. Trø opp maskina, sjekk kablene. Boot sequence i BIOS: prøv først C, D, A så D, C, A (ingenting i CD-ROM'en da). Hvis du har en gammel harddisk eller no prøv å kobl den vekk og reboot. Hvis ingenting av dette funker, kan det være et hovedkort-problem (dette kan du sjekke ved å dra ut harddisken og koble den inn på en annen maskin og sjekke om du får samme mld). Umm. Jah. :smile:
