frodd Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 Noen som er erfarne med å overklokke slikke prosessorer? Jeg prøvde meg igår til 3,2GHZ, men da skrudde maskinen seg av etter noen sekunder. Alt av svar er til hjelp. Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 Hva ligger temperaturen på ? Jeg klokket min opp til 3.4, men der stoppet det også.. Så, visst tempen ikke er for ille, så ville jeg prøvd å øke vcore opp til 1.6 -1,65, for så å teste, og spenningen på rammen til 2.8 eller no.. Så er det bare å prøve seg frem. Lenke til kommentar
frodd Skrevet 25. september 2004 Forfatter Del Skrevet 25. september 2004 Temperaturen lå stabilt på ca 30 grader etter overklokking. Kan du forklare meg hvordan jeg stiller på volt? Lenke til kommentar
AgUr Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 hvilken p4 er det du har? er det prescott, northwood eller barton? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 (endret) hvilken p4 er det du har?er det prescott, northwood eller barton? Tviler på at det er en Barton. Frodd: Det kan f.eks være minne eller temp som stopper deg. Hva slags minne har du og hva slags hastighet kjører du det på? Hvis det er CPU som sier stopp, kan du prøve å øke vcore litt (høy vcore fører til mer varme, og alt for høy vcore fører til kjøp av ny prosessor). Endret 25. september 2004 av Rikky Lenke til kommentar
Revox Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 Barton P4'ene er skikkelig klokkere Lenke til kommentar
frodd Skrevet 25. september 2004 Forfatter Del Skrevet 25. september 2004 Det er en Northwood. Har PC3200 512mb RAM Lenke til kommentar
M@R7!N Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 (endret) Kanskje du må sette rammen på 320Mhz.. ? Jeg fikk min opp til 3.2Ghz, og måtte stille rammen på 320Mhz istedet for 400 for å komme til 3.5Ghz Endret 25. september 2004 av M@R7!N Lenke til kommentar
frodd Skrevet 25. september 2004 Forfatter Del Skrevet 25. september 2004 Kanskje du må sette rammen på 320Mhz.. ? Jeg fikk min opp til 3.2Ghz, og måtte stille rammen på 320Mhz istedet for 400 for å komme til 3.5Ghz Hva kan det skyldes? Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 Når du klokker FSB, klokker du også minnet. Hva slags hovedkort har du? Hvis minnet står på 400 MHz i bios, betyr ikke det nødvendigvis 400 MHz, men heller at du bruker en 1:1 divider på FSB/RAM. Hvis du bruker en FSB/DRAM divider på f.eks 5:4, tilsvarer dette 160(320 DDR) MHz hastighet på standard klokk. Dette tilsier at minnet skal klare 250 MHz FSB, og dette tilsvarer igjen en CPU-klokk på 3,5 GHz. Bare si fra hvis dette ble vanskelig å forstå. Lenke til kommentar
Treat Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 Kanskje du må sette rammen på 320Mhz.. ? Jeg fikk min opp til 3.2Ghz, og måtte stille rammen på 320Mhz istedet for 400 for å komme til 3.5Ghz da kanskje du ikke kjører rammen synkront med cpu og dermed egentlig yter under 2.8ghz Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 da kanskje du ikke kjører rammen synkront med cpu og dermed egentlig yter under 2.8ghz CPU er 2.8 GHz uansett om du kjører minnet på 400 eller 320. Og når minnet er en flaskehals for FSB-klokking, er det ingen annen utvei enn å skru ned hastigheten på minnet. Lenke til kommentar
frodd Skrevet 25. september 2004 Forfatter Del Skrevet 25. september 2004 Når du klokker FSB, klokker du også minnet. Hva slags hovedkort har du? Hvis minnet står på 400 MHz i bios, betyr ikke det nødvendigvis 400 MHz, men heller at du bruker en 1:1 divider på FSB/RAM. Hvis du bruker en FSB/DRAM divider på f.eks 5:4, tilsvarer dette 160(320 DDR) MHz hastighet på standard klokk. Dette tilsier at minnet skal klare 250 MHz FSB, og dette tilsvarer igjen en CPU-klokk på 3,5 GHz.Bare si fra hvis dette ble vanskelig å forstå. Hovedkortet mitt er et ASUS P4SGX-MX. Dette var litt vanskelig å forstå, så jeg er redd du må forklare dette en gang til. Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 Husk å sette på AGP/PCI lock i bios, så svir du ikke av skjermkortet ditt Lenke til kommentar
frodd Skrevet 25. september 2004 Forfatter Del Skrevet 25. september 2004 Husk å sette på AGP/PCI lock i bios, så svir du ikke av skjermkortet ditt Jeg har ikke skjermkort for øyeblikket, så det blir ikke noe problem Lenke til kommentar
