oerlimo Skrevet 25. september 2004 Rapporter Del Skrevet 25. september 2004 Jeg skal klokke opp RAM/ CPU på maskinen min. Jeg har ett P4C800 hovedkort, Pentium4 3.0 Ghz HT CPU og Corsair TWINX1024-4000 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched CMX512-4000 DIMMs er like rundt hjørnet. Jeg har aldri satt meg inn i dette så jeg trenger alvorlig hjelp Hvordan går jeg frem for å gjøre dette ? Jeg har hittil brukt den automatiske saken i BIOS (10% 20% osv) Men jeg regner med at dette er noe dere ler av Noen som er villig til å hjelpe en overklokkings noob ? (Har ikke stock vifte forresten.. kjører MCX478V fra swiftech sammen med en 92 vifte. Kjøler greit nok. På forhånd takk. Oddbjørn Lenke til kommentar
Orbo Skrevet 25. september 2004 Rapporter Del Skrevet 25. september 2004 Du kan jo begynne å lese denne... Lenger nede på siden er det ein link til ein nybegynnerguide... Lenke til kommentar
oerlimo Skrevet 25. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. september 2004 hmm jeg har lest guidene og jeg har fått ett par tips. Men det er fortsatt ikke helt klart for meg hva jeg skal ha som innstillinger på mitt kort. La meg spesifisere litt nøyere... Har lest ett sted at RAM'en jeg skal kjøpe kan kjøres bra på 250 FSB med spd innstillinger. Er dette noe som kan være riktig ? Evt med den FSB eller litt lavere får å få CPU opp i 3.3- 3.5 Mhz hva slags innstillinger skal jeg ha i BIOS ? Det er ingen multiplier i BIOS hvis ikke jeg tar helt feil.. Ikke gi opp meg med en gang Lenke til kommentar
Orbo Skrevet 25. september 2004 Rapporter Del Skrevet 25. september 2004 Du stiller opp FSB til den blir ustabil, så stiller du den litt ned igjenn eller øker vCore... Lenke til kommentar
PoW Skrevet 25. september 2004 Rapporter Del Skrevet 25. september 2004 Jeg har hittil brukt den automatiske saken i BIOS (10% 20% osv) Men jeg regner med at dette er noe dere ler av Noen som er villig til å hjelpe en overklokkings noob ? Den funksjonen er egentlig veldi bra. Den justerer alle mulige innstillinger for å få en stabil klokk osv.. Lykke til. Lenke til kommentar
Niclas Skrevet 25. september 2004 Rapporter Del Skrevet 25. september 2004 Har akkurat samme HK og samme CPU kjørte på 3,975 (vannavkjølt og 4200 minne) Men iallefall... jeg klarte å kjøre stabilt på 3,7ghz med boxed vifta så du bør også klare det Velg selv om du vil følge dette: Skru over på manuell, sett "minne hastighet" til 400mhz (som egentlig er 1:1) Sett vcore opp til 1,65 og still "den som står på 200" opp til 250 x fingra og kos deg.. (det er meget smart å ta dette gradvis oppover! litt og litt på vcore og fsb) minnet ditt skal holde med opp til fsben er på 250 uten at du må forandre på noe så vidt jeg vet. dersom du skal over 250fsb må/bør du stille minne hastigheten ned fra 400 til det hakket som er lavere. Lenke til kommentar
oerlimo Skrevet 25. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. september 2004 takk niclas det var den jeg ventet på Jeg skal prøve det så fort jeg får Minnebrikkene! Hva blir dette i mhz på cpu ? Jeg er enda litt forvirret over hvordan det blir regnet ut på dette kortet... Igjen takk! Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 25. september 2004 Rapporter Del Skrevet 25. september 2004 Husk å sette AGP/PCI på locked i Bios. Har de brikkene du har der, mine klarer en FSB på 246. De ligger ofte et par hakk lavere en de lover. Ellers er brikkene helt knall Lenke til kommentar
oerlimo Skrevet 26. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. september 2004 hmm ikke 250 ? og jeg har låst AGP/PCi på 33/66 .. riktig ikke sant ? Lenke til kommentar
Aeternus Skrevet 26. september 2004 Rapporter Del Skrevet 26. september 2004 og jeg har låst AGP/PCi på 33/66 .. riktig ikke sant ? Det er korrekt Lenke til kommentar
oerlimo Skrevet 26. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. september 2004 ingen som kan forklare hvordan man regner ut frekvensen på kortet mitt ? Lenke til kommentar
Aeternus Skrevet 26. september 2004 Rapporter Del Skrevet 26. september 2004 ingen som kan forklare hvordan man regner ut frekvensen på kortet mitt ? Hvilken frekvens da? Lenke til kommentar
oerlimo Skrevet 26. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. september 2004 hehe ikke alltid like klar.. Jeg mener hvor mange MHz vil jeg ha på CPU etter innstillingene som står over.. dvs 3.3Ghz ? 3.5Ghz ? Jeg er ikke sikker på hvordan jeg regner ut dette på hovedkortet mitt da det ikke er en multiplikator.. obe Lenke til kommentar
Niclas Skrevet 26. september 2004 Rapporter Del Skrevet 26. september 2004 multipliern er på 15.. altså 15*det du velger.. feks 247 eller hva det måtte være. Lenke til kommentar
oerlimo Skrevet 26. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. september 2004 (endret) takk for det Så multiplier er låst til 15 på intel sin CPU har jeg rett ? Ok da er jeg med på overklokkingen av FSB.. over til minne hastigheten ... hvorfor 400mhz ( 1:1) Hva har dette og si ? Takk for all hjelp så langt! Jeg begynner å se lyset nå Edit: Tok en titt i CPU-z. FSB:DRAM er nå på 3:2 ..og frekvensen på 146 mhz.. vil denne øke til 400mhz ? ' Og vet noen hva perfomance mode som jeg kan velge i BIOS under minne innstillinger er ? Og hva har dette og si ? Endret 26. september 2004 av oerlimo Lenke til kommentar
Niclas Skrevet 26. september 2004 Rapporter Del Skrevet 26. september 2004 Tok en titt i CPU-z. FSB:DRAM er nå på 3:2 ..og frekvensen på 146 mhz.. vil denne øke til 400mhz ? Nei, dersom du setter på "400Mhz" går det ikke til 400mhz >_< (utrolig nok) Men går synkront med FSB.. Altså 1:1 isteden for 3:2 Noe som er å foretrekke dersom minnet takler det.. jo fortere jo bedre kan du si. Og vet noen hva perfomance mode som jeg kan velge i BIOS under minne innstillinger er ? Og hva har dette og si ? Les på det Gir boost på systemet... men kan gjøre maskinen ustabil.. Har det på jeg enda ikke fått svi for det. tror jeg gaina noen 3dmark points også etter at jeg tok d på. Lenke til kommentar
oerlimo Skrevet 26. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. september 2004 (endret) takk igjen nic! Ett spørsmål siden jeg er nyskjerrig.. Hvis jeg ønsker å øke frekvensen på minnet men ikke på CPU.. Vilken minne frekvens bør jeg velge da ? sånn av FSB<DRAM i tilfellet CPU ikke henger med minnebrikkene mener jeg Edit: Hmmm stemmer det ikke at Asus har åpnet opp multiplikatoren ? Men bare lavere ikke sant ? Da er det en BIOS oppdatering jeg trenger da ? Anbefaler du å oppdatere BIOS uansett før jeg begynner å klokke ? obe Endret 26. september 2004 av oerlimo Lenke til kommentar
haqbar Skrevet 26. september 2004 Rapporter Del Skrevet 26. september 2004 Har du en Prescott eller Northwood CPU? Hvor varm er den under load? Lenke til kommentar
oerlimo Skrevet 27. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. september 2004 North... og Idle temp er ca 40 grader. 50-60 load.. Når bør jeg tenke på å stoppe ? 70 ? Lenke til kommentar
oerlimo Skrevet 27. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. september 2004 ah det er kun Prescot som man kan decrease mmultiplieren på Hmm får bare håpe at CPU min takler det da Lenke til kommentar
