Lotus-Omega Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 (endret) Kom bare til å tenke på at Vcore står på 1,65v i bios, og når jeg ser på cpu-z så hopper den frem og tilbake på 1,61v og 1,63v. Det er en Chieftec 360w som det er snakk om her da. Det som tar strøm fra den nå er: Vannkjøling Aquaero med tilkoblet vifter 1 stk Raptor 74gb 1 stk 200gb 1 stk 120gb Dvd-brenner Div. lys og OC Er kanskje på tide å oppgradere den? Noen med forslag til hva som er stabilt og gode PSU'er. Og er det noen som vet noe om denne her fra Microplex Endret 25. september 2004 av Lotus-Omega Lenke til kommentar
e_rik Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 Vil på det høyeste anbefale denne Lenke til kommentar
PumpAction Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 Ikke forvent å ha en spenning som ligger perfekt på 1.65v bare pga av at det er den option i bios du har valgt. Spenningsregulatorer er ikke mystiske og har derfor ikke evnen til å holde spenningen perfekt hele tiden. Alle spenninger fluktuerer(?) hele tiden, om du så hadde en 1000watt psu av beste sort ville det neppe gjort noe med spenningsvariasjonene du opplever. Skal du fjerne med må du bygge om spenningsregulator på hovedkortet. At spenningen fluktuerer med usle 20mV er veldig bra vil jeg si, har selv opptil 110mV (grunnet en mosfetkjøler som har fallt av, tror jeg), dette er MYE, vanligvis ligger jeg på 30mV. At spenninger er litt under 1.65v har ikke mye å si. Lenke til kommentar
Lotus-Omega Skrevet 25. september 2004 Forfatter Del Skrevet 25. september 2004 PumpAction: Joda, jeg skjønner at det er vanskelig å kunne holde en stabil spenning hele tiden. Men når man overklokker så er man vel ganske avhengig av at man har en så stabil spenning som over hode mulig. Syns bare det er litt drøyt at avviket er såpass ved så lite Vcore. F.eks så kjører jeg Vcore på 1,75v og da viser ikke cpu-z kanskje ikke mere enn 1,68v +/-. Men hvis det er normalt så er det normalt. Ikke noe å gjøre med det. uannsett takk for oppklaringen. Lenke til kommentar
PumpAction Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 (endret) Alså større bedre psu er alltid kjekkt når man overklokker, men sjekk heller om 12v fluktuerer eller er i laveste laget, dersom det er saken kan det godt hende det lønner seg å bytte psu, da ustabil inn spenning vil føre til ustabil ut spenning på regulatoren på hk. At spenningen ligger litt eller relativt mye under satte parametere i bios, kan også være sært for akkurat det hovedkortet ditt og hele serien av det hovedkortet. F.eks var det typisk av NF7-S serien å overvolte litt på vdimm, 2.9 i bios rapporterte som 3.06v, mange som hadde det fenomenet. Betyr ikke at alle hadde dårlig psu, men at det er særegent for den serien hovedkort. Poenget er at kan være normalt for ditt kort å undervolte litt eller ikke, men om det er normalt eller ei vet ikke jeg. Sitter med antec 550watt selv og ved stock klokk og vcore (1.65) i bios ligger også jeg ca. på ditt nivå(1.63v). Og psu er godt overdimensjonert for mitt system så det er ikke den som sviker, bar eslikt hovedkortet er. Endret 25. september 2004 av PumpAction Lenke til kommentar
