John Deere Skrevet 24. september 2004 Del Skrevet 24. september 2004 (endret) Hei. Er klar over at dette spørsmålet har blitt stil før.. men jeg finner ingen saklig forklaring på problemet. Saken er; Jeg har en IDE disk av typen Western Digital Caviar SE 120 GB. Problemet er at den er full, så jeg har valgt å kjøpe en ny disk. Ettersom jeg skjønner så er S-ATA mere fremtidsrettet og noe kjappere. Hvis jeg setter den nye S-ATA disken som systemdisk, vil jeg da finne den gammle disken som er IDE? Til informasjon har jeg et Abit IC7-G hovedkort. Har også lest her inne en plass at S-ATA disker ikke liker høy FSB (over 240). Stemmer dette? Endret 25. september 2004 av Alcoholiday Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 Det skal ikke være noe problem å mikse SATA og IDE. Men det er lett å lage problemer for seg selv hvis du installerer Windows med flere disker tilkoblet samtidig. Så det kan være lurt å koble vekk den gamle disken mens du installerer Windows på den nye. Lenke til kommentar
PantZman Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 Er det vanskeligt å bruke SATA diskene som C: osv.? Vurderer å kjøpe meg en SATA disk eller 2 om litt, men da vil jeg gjerne bruke mine 2stk WD 120GiB ata disker til lagring. Har bestillt Socket 754 hovedkort med 6 SATA tilkoblinger (og de vanlige 2 ATA) Er det mulig å bruke CD spiller som SATA? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 Plextor har en SATA DVD brenner. Mulig det kommer flere typer etter hvert. http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=38764 Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 Er det vanskeligt å bruke SATA diskene som C: osv.? Nei, det er ikke vanskelig i det hele tatt. Lenke til kommentar
Polarbastard Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 Er det vanskeligt å bruke SATA diskene som C: osv.?Vurderer å kjøpe meg en SATA disk eller 2 om litt, men da vil jeg gjerne bruke mine 2stk WD 120GiB ata disker til lagring. Har bestillt Socket 754 hovedkort med 6 SATA tilkoblinger (og de vanlige 2 ATA) Er det mulig å bruke CD spiller som SATA? Ta for guds skyld backup av dine to WD disker før du putter dem i et nytt system! Ellers så havner du i den blemma som jeg gjorde for en uke siden, der partisjoner forsvant og at disken som jeg hadde windovs på nektet meg tilgang i det nye systemet Min redning ble dog å kjøpe programmet GetDataBack, som fungerer utmerket! Jeg fant filer som jeg trodde jeg hadde mista for flere år siden Lenke til kommentar
karl-wilhelm Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=300862&cks=PRL Denne brenneren er sikkert knall den, skal kjøpe den selv etterhvert. Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 (endret) Mener å ha lest at SATA-CD kun kan brukes på Intel hovedkort og på hjemmesiden til MSI står følgende: Caution • Supports only Intel® 875P / 865PE / 865G / 865GV / 865P / 848P chipset motherboards • Do not support SATA controller cards nForce3 250 har native sata-controller og da burde disse HK også være kompatible med sata-drev, eller er det andre grunner? Endret 25. september 2004 av mantra17 Lenke til kommentar
the_ruthless Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 SATA-CD-brenner, gitt... Neat. Lenke til kommentar
John Deere Skrevet 25. september 2004 Forfatter Del Skrevet 25. september 2004 Det skal ikke være noe problem å mikse SATA og IDE. Men det er lett å lage problemer for seg selv hvis du installerer Windows med flere disker tilkoblet samtidig. Så det kan være lurt å koble vekk den gamle disken mens du installerer Windows på den nye. ok, men hvis jeg legger inn windows på den nye så vil jeg jo sitte med to windowser. Vil ikke dette blir et problem? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 25. september 2004 Del Skrevet 25. september 2004 Du velger selv hvilken disk som skal boote. Men det er kanskje litt avhengig av BIOS, på mitt ASUS med AMI Bios er det i alle fall veldig enkelt å styre om det er en IDE eller SATA disk som skal boote. Og når du har startet fra SATA kan du lett fjerne Windows fra den IDE partisjonen, det er bare å fomatere. Lenke til kommentar
