Hvor langt kan du tømme batteriet?
arnebellinda
Mister jo aldri noen data uansett. Den bare slår seg av. Alt du drev med er jo der når du slår den på igjen.
Det er jo ingen forskjell fra en vanlig mobiltelefon. Du mister ikke akkurat noe på den heller selv om den går tom for strøm.
Feil.
Går den helt tom for strøm, blir det ikke nok minne til RAM'en, og da mister du alt som ligger der. ROM'en og eventuelle minnekort er det eneste som er helt sikkert.
Når PPC'en er så tom for batteri at du ikke klarer å skru den på igjen, bør den lades så fort som mulig.
Feil.
Vel,
Min PDA har et backup batteri, slik at hvis hovedbatteriet dør så skjer det ingenting. Backupbatteriet holder liv i RAM'en. Hvor lenge vet jeg ikke, men den har vært tom en hel dag uten at batterimåleren på backupbatteriet gikk noe særlig ned
Feil.
Vel,
De fleste nyere PDA'er har ikke backup batteri, av den grunnen at det holder utrolig kort. På veldig gamle PDA'er og i pc'er blir backupbatteriet brukt til operasjoner som krever utrolig lite strøm. Som for eksempel å holde på klokkeslett og dato. I senere tid har PocketPC'ene brukt backupbatteriet til å holde på RAM, og da kan du selv tenke deg hvor kort en RAM brikke vil vare om en bruker et lite klokkebatteri som strømkilde. Slik var det faktisk på en tidligere PDA jeg hadde. Når hovedbatteriet ble brukt opp, varte minnet i noen timer på CR2025 cellen som satt i. Da er mye bedre å bruke den ekstra plassen til et litt større hovedbatteri. Når du sier PDA'en din var tom for batteri, var den nok ikke helt tom. Spenningen var antakeligvis nok til å holde RAM'en i gang, mens resten av PDA'en ikke ville på.
Jeg er ikke helt sikker på at det er slik det fungerer i din PDA, men jeg regner med det.
Tja, tror ikke det bare et en CR2025 batteri der siden det er et batteri som laddes opp i likhet med hovedbatteriet når det trengs.
Uansett så betyr det i allefall for min del at hvis PDAen går helt tom for strøm så er det ikke noe å bekymre seg for.
Er det ikke Dell som skryter av at man kan bytte batteri på X30'en uten å slå den av i det hele tatt?
I så fall så burde den da ha et enda råere backup batteri.
Endret av Machz
Ja det er nok mulig. Enten er det et større oppladbart backup-batteri, eller så er det ikke noe.
  • 2 uker senere...
Den bærbare pc'n min slår seg av før 0%, selv om jeg slår av batteri funksjonene.. Disse står normalt innstillt på at den skal slå seg av ved 5%
Er vel klin umulig å si nøyaktig når din PDA vil slå seg av. Sikkert noen % over 0% tenker jeg. Er det ikke bare å prøve da?
Alle PDA'er har et backupbatteri, men de nyeste har som regel en del av hovedbatteriet som er satt av til å være "backup"... Bare se på de f.eks. nyeste iPaq's og Qtek.
Du bør aldri kjøre batteriet noe særlig under 20%. Når du nærmer deg 10% slår de fleste PDA'er seg av og nekter å starte igjen før du lader dem.
