kompresjon av TIFF
Når jeg lagrer bilder i photoshop som TIFF, for jeg opp valg mellom ingen eller en av tre komresjonsalgoritmer; ZIP, JPG og LZW.
Hva er egentlig forskjellen på disse?
JPG har vel kanskje litt kvalitetstap?
I så fall, hva blir best av ZIP og LZW?
Og hovedspørsmålet: Bildet skal inn i InDesign, for så å skrives ut som en PostScriptfil som gjennom Adobe Destiller blir en PDF, som så skal trykkes.
Hvilken, om noen, egner seg best til trykk, og har det noe å si i det hele tatt når det går igjennom hele den prosessen med postscript osv?
Tenker spesielt at trykkeriet ikke får noe problemer..
Håper noen kan noe om dette, for mappene med blad-filene blir veldig store etterhvert, med digre ukomprimerte TIFF-bilder... :)
-Morten
Bruker som regel zip komprimering
I InDesign kan du kjøre en pre-flight test for å sjekke om alt er iorden med
filen... Man må være veldig obs når man bruker transparent i InDesign, lett
å gjøre feil, noe som fører til at trykk blir feil. Alt slikt blir sjekket med
pre-flight testen.
Du kan genere pdf direkte fra InDesign etter pre-flight test, pass på at du
lager pdf'en som PDF/x-1 dette sikrer at pdf'en er rip venlig.
