Hvilket TV-kort med timeshift ?
Simen1
Jeg skal ha meg TV-kort med mulighet for timeshiftmulighet.
Timeshift er når TV-kortet tar opp sendingen kontinuerlig, og man kan se på opptaket (fra et tidligere tidspunkt) samtidig. F.eks at man kommer for sent hjem til å se en film på TV, men har satt opp timeshift og kan begynne å se begynnelsen av filmen samtidig som TV-kortet tar opp siste del av filmen.
Under avspilling kan man selvfølgelig spole over reklamene siden man spiller av fra harddisken.
  • Hvilke rimelige TV-kort har denne muligheten? (både PCI og USB 2.0 er aktuellt)
  • Er det noen som vet om man kan se på kanal A samtidig som man tar opp fra kanal B på noen av disse koretene?
De fleste TV kort har timeshift. Det som er problemet med mange TV kort er dårlige drivere/software, så søk litt på forumet evt på avforum.no og hold deg unna mSI kortene.
Leadtek WinFast TV2000XP Expert har fått mange gode kritikker, Les testen på dinside.no
tror ikke det er mulig med noen av kortene å se på en annen kanal enn den du tar opp fra, under opptak/timeshift. Går ihvertall ikke på mitt Asus TV FM Card (Phillips 7134 tuner chip).
Hvis du skal bruke en TV som visningsskjerm så bør du også vurdere andre frontend programmer som f.eks ShowShifter, og velge et kort som fungerer sammen med det programmet du liker best.
NB! legg også merke til at mange TV kort sliter med tregt kanalskifte og lydproblemer. Noen stereo kort leverer ikke stereo, mens andre har sjenerende lyder ved kanalskifte.
Endret av 356speedster
[*]Er det noen som vet om man kan se på kanal A samtidig som man tar opp fra kanal B på noen av disse koretene?
Det er mulig å gjøre dette ved å benytte 2 stk. kort, men det kommer an på softwaren du benytter om det er støttet.
Det enkleste er å splitte antennekabelen, og gi signalet både til TV og "HTPC". Da kan du se på andre kanaler på TV'en mens HTPC'en driver med sitt.
Jeg tror jeg benytter 356speedster sin metode inntil videre.
Jeg har planer om å kaste ut TV'n for godt senere og kun bruke LCD-skjerm til å se TV. Den første LCD-skjermen jeg kjøper blir nok en 19-20" litt avhengig av hvordan prisene endrer seg de nærmeste månedene.
