And.rs Skrevet 24. september 2004 Rapporter Del Skrevet 24. september 2004 (endret) Hva betyr dette? Det står at databusshastigheten er 1,6 MHz, og jeg skal ha Cpu AMD64 3100+ 2,2 ghz, Vil den da funke i dette kabinettet??? Shuttle SK83G Barebone PC Socket 754 VIA K8M800, Lyd, AGP, USB2.0, Firewire Vår pris: kr 2.895,- Produktinformasjon Produktbeskrivelse Shuttle XPC SK83G Type Grunn-PC Produktformfaktor Bordmaskin Dimensjoner (BxDxH) 20 cm x 30 cm x 18.5 cm Vekt 3.1 kg Prosessor 0 RAM 0 MB (installert) / 2 GB (maks.) - DDR SDRAM Diskkontroller Serial ATA ( Serial ATA-150 ) Harddisk Ingen Skjerm Ingen. Grafikk-kontroller VIA UniChrome Pro K8M800 Lydutgang Lydkort - 5.1 surround Nettverkstilknytning Nettverksadapter - Ethernet, Fast Ethernet Strømforsyning AC 110/230 V ( 50/60 Hz ) Generelt Type Grunn-PC Produktformfaktor Bordmaskin Bredde 20 cm Dybde 30 cm Høyde 18.5 cm Vekt 3.1 kg Prosessor Installert antall 0 Maks. antall som støttes 1 Databusshastighet 1600 MHz Brikkesett type VIA UniChrome Pro K8M800 RAM Installert størrelse 0 MB / 2 GB (maks.) Teknologi DDR SDRAM Produktformfaktor DIMM 184-pin Diskkontroller Type 1 x Serial ATA - integrert Kontroller grensesnittype Serial ATA-150 Kanal antall 2 RAID-nivå RAID 0, RAID 1 Diskkontroller (2.) Type 1 x IDE - integrert Kontroller grensesnittype ATA-133 Kanal antall 2 Lager Harddisk Ingen Skjerm Skjermtype Ingen. Grafikk-kontroller Type Integrert Grafisk prosessor / leverandør VIA UniChrome Pro K8M800 Videominne Delt skjermminne (UMA) Lydutgang Type Lydkort - integrert Lydmodus 5.1 surround Tilpassede standarder AC '97 Nettverkstilknytning Nettverkstilknytning Nettverksadapter - integrert Datakjedeprotokoll Ethernet, Fast Ethernet Ekspansjon / Tilkoplinger Totalt antall (frie) ekspansjonsbrønner 1 ( 1 ) x intern - 3.5" x 1/3H 1 ( 1 ) x tilgang fra forsiden - 3.5" x 1/3H 1 ( 1 ) x tilgang fra forsiden - 5.25" x 1/2H Totalt antall (frie) ekspansjonsspor 1 ( 1 ) x prosessor - Socket 754 2 ( 2 ) x minne - DIMM 184-pin 1 ( 1 ) x AGP 8x 1 ( 1 ) x PCI Grensesnitt 6 x Hi-Speed USB - 4 pin USB Type A 1 x IEEE 1394 (FireWire) - 4 pin FireWire 1 x lyd - line-In - stereo minijack 3,5 mm 2 x lyd - line-out - stereo minijack 3,5 mm 1 x mikrofon - inngang - minijack 3,5 mm 1 x IEEE 1394 (FireWire) - 6 pin FireWire 1 x nettverk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x tastatur - generell - 6-pin mini-DIN (PS/2-stil) 1 x mus - generell - 6-pin mini-DIN (PS/2-stil) 1 x lyd - utlinje (bak) - stereo minijack 3,5 mm 1 x lyd - linjeutgang (senter/sub-basshøyttaler) - stereo minijack 3,5 mm 1 x skjerm/video - VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15) 1 x seriell - RS-232 - 9-pin D-Sub (DB-9) 1 x skjerm/video - S-videoutgang - 7 pin mini-DIN Diverse Tilleggsutstyr inkludert Prosessorkjøler Kabler inkludert Diskettkabel IDE-kabel ( 2 stk.) Seriell ATA-kabel Egenskaper Effektfaktorkorreksjon (PFC) Tilpassede standarder CE, UL, TUV, BSMI, CB, FCC Strømforsyning Enhetstype Strømforsyning Påkrevd nettspenning AC 110/230 V ( 50/60 Hz ) Strømtilførsel 240 watt Operativsystem / Programvare Inkludert programvare Drivers & Utilities Denne koster 3000 kroner, og skal i tilleg ha 3D kort og ram osv fra komplett.no, og lurer på om det da lønner seg, eller er mulig og ta ett vanlig kabinett - ikke shuttle, og sette inn det samme i den? Kjempe takknemlig for svar!!! Endret 24. september 2004 av ReSSaA Lenke til kommentar
