Stig-Arne Skrevet 1. oktober 2004 Del Skrevet 1. oktober 2004 Fikk mitt Gainward 6800 LE i dag jeg.. Til nå er jeg kjempe fornøyd, men viften bråker en del, selv om jeg har justert den ned til 50% av fullhastighet i 2d 3 røde led`s i viften, og 5 cm lengre enn GF3 kortet som stod i, mao.. langt.. Lenke til kommentar
KydeX Skrevet 1. oktober 2004 Del Skrevet 1. oktober 2004 Fikk mitt Gainward 6800 LE i dag jeg.. Til nå er jeg kjempe fornøyd, men viften bråker en del, selv om jeg har justert den ned til 50% av fullhastighet i 2d 3 røde led`s i viften, og 5 cm lengre enn GF3 kortet som stod i, mao.. langt.. Synes ikke viften bråker jeg, men så har jeg 4 kabbis-vifter fra før da Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 1. oktober 2004 Del Skrevet 1. oktober 2004 hehe, har vannkjøling, så det merkes svært godt når viften guffer for fult.. Lenke til kommentar
KydeX Skrevet 4. oktober 2004 Del Skrevet 4. oktober 2004 Nytt igjen gutter. www.guru3d.com har nå kommet med en ny versjon av Rivatuner. Her kan man unmaske hardwareskjulte pipelines og vertex shadere! Jeg har nå fått låst opp alle pipes, jeg har nå 16 pipelines og 6 Vertex shadere!!! Nå begynner vi å snakke røverkjøp gutter. Gikk opp fra 2300 3dmarks 05 til 3300. 1000 poeng økning på 3dmark 05!! Uten overklokking. Regner med jeg kan nå ca. 4000 med klokking. Lenke til kommentar
laaw Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Nå som det er mulig å få åpnet de resterende pipsa så begynner LE å se ut som en av årests røver kjøp. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Jepp, jeg har en borken vp på mitt Gainward-kort, men alle 16 pipes funker fint. Hurrah. Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 hvordan yter et opplåst kort i forhold til et standard NU? Lenke til kommentar
Lch Skrevet 5. oktober 2004 Del Skrevet 5. oktober 2004 Jeg fikk 600 poeng mer i 3dMark03 med 16x1, 5vp og standard LE-hastighet på kjernen enn med standard 6800. Lenke til kommentar
spetter Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 (endret) Jeg har selv fått låst opp 12 pipes, (siste hukket til 16 pipes fikk jeg artifacts i windows snufs ) Samt har også fått låst opp til 6 Vertex shadere , knall Har ikke merket noe artifacts med at alle vertexene er låst opp Ikke enda iallefall.. Fikk 3270 poeng i 3Dmark05 build 1100 uten noen overklokking Om jeg husker rett så fikk jeg 2500 poeng i 3dmark05 med alt på default value (både pixel og vertexene og clock speed) edit: Har et spm som sikkert noen kan svare på ? I Rivatuner så er "Enable low-level hardware overclocking" gråa ut, slik at jeg ikke får forandret på core clock og memory clock. Hva kan årsaken til dette være ? Er det eventeult noe jeg må gjøre ? (har installert Expertool, kan dette være årsaken ? kan kanskje overklokke memory clock og core clock i dette programmet ? ) edit: i 3dmark03 build 340 får jeg 8478 poeng edit: 3dmark01 build 330 = 18481 poeng Endret 21. oktober 2004 av spetter Lenke til kommentar
KydeX Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Jeg har selv fått låst opp 12 pipes, (siste hukket til 16 pipes fikk jeg artifacts i windows snufs ) Samt har også fått låst opp til 6 Vertex shadere , knall Har ikke merket noe artifacts med at alle vertexene er låst opp Ikke enda iallefall.. Fikk 3270 poeng i 3Dmark05 uten noen overklokking Om jeg husker rett så fikk jeg 2500 poeng i 3dmark05 med alt på default value (både pixel og vertexene og clock speed) edit: Har et spm som sikkert noen kan svare på ? I Rivatuner så er "Enable low-level hardware overclocking" gråa ut, slik at jeg ikke får forandret på core clock og memory clock. Hva kan årsaken til dette være ? Er det eventeult noe jeg må gjøre ? (har installert Expertool, kan dette være årsaken ? kan kanskje overklokke memory clock og core clock i dette programmet ? ) Du bruker linja nedenfor for overklokking, under driver settings og enable driver-level overclocking. Lenke til kommentar
spetter Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 (endret) Ok takker lol, burde oppdaget selv har editert forrige innlegg med 3dmark 03 score edit2: Da tenker jeg begynner på å overklokke core og mem i helgen da.. Med orginal vifte. Går utifra at det tåler litt overklokking med orginalvifta (hvis ikke, tell me Har bestilt vannkjølings utstyret: WaterChill CPU/VGA/Chipset-A Power Kit KT12A-L30/220v-10mm Antarctica Dual Rad pga lei av vifte bråket, samt at den er klar for socket 939, 754 og 940 også. Endret 21. oktober 2004 av spetter Lenke til kommentar
Dux ducis Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Et 6800 LE er jo mye bedre kjøp enn 9800 XT. 9800 Pro derimot, det er en liten konkurrent(det koster mindre men yter også litt dårligere) Lenke til kommentar
spetter Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Vil enn få høyere 3Dmark score hvis en bit (pixel unit eller vertex unit) som er defekt er aktivert ? Tenker da på hvis enn ikke oppdager artifacts på en god stund (grunnet hvis ikke enn har tid til å sjekke ut skikkelig osv) Jeg får artifacts i oppstart av windows og i Windows med den siste biten til 16 pixel shaders, men vill jeg da fått høyere 3dmark score med denne defekten aktivert ? (uansett om det er artifacts eller ei) Har inntrykk av at det er vanskeligere å oppdage artifacts på vertex unitene. Stemmer dette ? Kan bilde bli litt uklart/blurete eller blir bilde helt forvrengt slik det gjøes med defekt pixel shaders ? Lenke til kommentar
KydeX Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Ok takker lol, burde oppdaget selv har editert forrige innlegg med 3dmark 03 score edit2: Da tenker jeg begynner på å overklokke core og mem i helgen da.. Med orginal vifte. Går utifra at det tåler litt overklokking med orginalvifta (hvis ikke, tell me Har bestilt vannkjølings utstyret: WaterChill CPU/VGA/Chipset-A Power Kit KT12A-L30/220v-10mm Antarctica Dual Rad pga lei av vifte bråket, samt at den er klar for socket 939, 754 og 940 også. Ingen problem å klokke med originalvifta. Du bør bare ta små steg om gangen, og kjøre tester innimellom hver gang. (3Dmark f.eks. , samt spille spill). Se nøye etter artifacts. Dersom du har artifacts skrur du klokkingen ned litt igjen. Å kjøre med artifacts forkorter levetida på kortet. Lenke til kommentar
Gregers Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Funker bra å klokke med orginalvifta ja. Akkurat nå har jeg 340 mhz på engine clock, og 800 mhz på memory clock. (brukte powerstrip) Passerte 7000 poeng i 3dmark03 tidligere idag. Men etter intensiv doom3-spilling (1,5 timer ca) så slo hele pcen seg av. Fikk da litt noia, og klokka ned til det oppsettet som jeg skrev om først. Har ikke prøvd på å låse opp slike pipelines enda. Tørr ikke Er sannsynligheten for å ødelegge kortet stor ved å unlocke disse? Lenke til kommentar
spetter Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Ok takker lol, burde oppdaget selv har editert forrige innlegg med 3dmark 03 score edit2: Da tenker jeg begynner på å overklokke core og mem i helgen da.. Med orginal vifte. Går utifra at det tåler litt overklokking med orginalvifta (hvis ikke, tell me Har bestilt vannkjølings utstyret: WaterChill CPU/VGA/Chipset-A Power Kit KT12A-L30/220v-10mm Antarctica Dual Rad pga lei av vifte bråket, samt at den er klar for socket 939, 754 og 940 også. Ingen problem å klokke med originalvifta. Du bør bare ta små steg om gangen, og kjøre tester innimellom hver gang. (3Dmark f.eks. , samt spille spill). Se nøye etter artifacts. Dersom du har artifacts skrur du klokkingen ned litt igjen. Å kjøre med artifacts forkorter levetida på kortet. ok.. tenker jeg kjører 3dmark testenee om igjen om en lita stund og reseter alt til orginalt punkt, og bare aktiverer vertex en om gangen og se nøye overklokker ikke core eller minne før jeg er sikker på om vertex og pixel shaderne er i orden.. Poster nok score osv etter klokket core/minne i helgen Lenke til kommentar
KydeX Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Funker bra å klokke med orginalvifta ja. Akkurat nå har jeg 340 mhz på engine clock, og 800 mhz på memory clock. (brukte powerstrip) Passerte 7000 poeng i 3dmark03 tidligere idag. Men etter intensiv doom3-spilling (1,5 timer ca) så slo hele pcen seg av. Fikk da litt noia, og klokka ned til det oppsettet som jeg skrev om først. Har ikke prøvd på å låse opp slike pipelines enda. Tørr ikke Er sannsynligheten for å ødelegge kortet stor ved å unlocke disse? Har lest at du kan ødelegge kortet, men har enda ikke hørt om noen som faktisk har ødelagt det. Lenke til kommentar
Gregers Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Okei. Å prøve å unlocke pipesene er vel uungåelig til slutt. Får prøve om en par uker tenker jeg. Har vel blitt modigere da Lenke til kommentar
Rusup Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Har lest mye om dette kortet, har ikke hørt om noen som har ødelagt kortet ved å låse opp pipelines. Når det gjelder vifta som følger med er dette en veldig effektiv vifte som visstnok bråker som et helvete. Den yter omtrent likt som Arctic Cooling sin vifte, men sistnevnte er mye mer stillegående. Til sin pris vil jeg si dette kortet er det beste valget. Men jeg ville ikke loddet det opp til 6800, GT eller Ultra sånn med en gang, sånt er risikabelt . Lenke til kommentar
Lch Skrevet 21. oktober 2004 Del Skrevet 21. oktober 2004 Lodde? Man softmodder, det er ingen grunn til å brekke fram loddebolten. Kjøleløsningen er ganske mye dårligere enn NV5 (jeg får omtrent 10C lavere temperaturer med NV5), men viften bråker ikke så aller verst. Lenke til kommentar
