Ny prosessor - ustabil!
inaktiv000
Hei, jeg har oppgradert min gamle PC, og installert en AMD XP 2400+. Denne skulle ha 266 MHz busshastighet, og derfor stilte jeg en jumper på hovedkortet slik at FSB gikk fra 100 til 133 MHz. Nå opplever jeg stadig at Windows rebooter uten grunn.
Akkurat nå stilte jeg jumperen ned til 100 MHz, slik at prosessoren blir oppdaget som en XP 1800+. Til nå har systemet vært stabilt, og mens jeg skriver dette kjøres en "CPU Stability Test".
Hva tror dere årsaken kan være? Kan prosessoren være skadet?
Mulig det kan være minnet, men jeg trodde det hadde kjørt på 133 hele veien. Er ikke dette uavhengige instillinger?
Edit: dette er minnemodulene (fra Komplett):
SDRAM PC133 256MB 7-7,5ns
Minne 168-P 3.3V
og
SDRAM PC133 128MB 7-7,5ns
Minne 168-P 3.3V for BX m/Eprom
Endret av cecolon
nope
du trenger pc2700 eller bedre. Kjører du pc2100 må dette minnet overklokkes for å nå denne hastigheten
ØHHH???
PC2100 = 133MHz/266MHz, PC2700 = 166MHz/333MHz og PC3200 = 200MHz/400MHz.
Slik er det.
Gutten har jo PC133 ram. Er jo single rate moduler. Trege så det griner etter,
Kjøp nytt minne (og eventuelt HK).
Simen
Jeg har ingen planer om å kjøpe mer nå (skal i marinen på tirsdag). Hver gang jeg gikk inn i Windows Security Center (XP, SP2) rebootet maskinen. Jeg forsøkte å sette mindre aggressive minneinstillinger (CAS 2,5 -> 3 f.eks.) uten hell. Så satte jeg FSB til 100 MHz via en jumper, og da er maskinen stabil. Minnet kjører fremdeles på 133 MHz, derfor tror jeg ikke minnet er problemet.
Kan det være at prosessoren jeg har fått, egentlig ikke er en XP 2400+?
I så fall burde du kunne merke det på varmen...maskinen blir ikke nødvendigvis ustabil for at du kjører cpu'en for høyt, men mere at det blir mye varme av det...sjekk temp også! Oppdater til nyeste bios... Var ikke klar over at xp cpu'ene kunne kjøres sammen med vanlig SDRAM?
Sikker på at hovedkortet faktisk støtter det?
Mvh. Steffen
Hmm... Her står det at hovedkortet mitt støtter XP 2400+ når det er en Thoruoghbred, men ikke når det er en Thorton. Jeg trodde faktisk at når den støttet 2400+ med 233 MHz FSB, så gjorde den det :ermm:
Uansett, dette er en Thoroughbred og burde vel derfor virke.
Endret av cecolon
