hvordan tar jeg av vifta på prosessoren?
tundra
må man ta hardt i får å få av vifta på prosessoren? det står intel på vifta, og den er utstyrt med tå låsespaker. disse sitter på hver sin side av vifta, og åpnes motsatt vei i forhold til hverandre. jeg har åpnet disse, men vifta sitter fast. er det bare å dra hardt eller? noen som vet?
slik du beskriver, er dette en boxed-kjøer som følger
med intel cpu'er, og mest sannsynlig er det også dette.
denne er festet til hovedkortet gjennom fire "klammer"/"kroker"
til hovedkortet, en i hvert hjørne. disse "klammene" strammes
til ved hjelp av disse armene, en på hver side...
når du har løsnet disse kan du følge hvert hjørne og se at de er
festet med en krok. løft hver og en av disse forsiktig av.
voila! vifta er nå løs :thumbup:
Altså, du skal bytte kjøler, men du vet ikke hvordan cpu eller hovedkort du har, hvordan vet du da om du har kjøpt riktig kjøler? (Om du ikke skal kjøpe da.)
Uansett, når spakene er løsnet, så skal det ikke være annet enn å løfte opp boxed kjøleren. Om den fortsatt sitter er det noe galt fatt. Ferdig pc?
du har nok helt rett, men jeg er ikke helt sikker på de krokene som du sier. men nå skal jeg prøve å se om det går... takk for hjelpen!!
Hei
Har nettopp skiftet en slik boxed P4 vifte som dere snakker om. Når jeg hadde løsnet de to klemme spakene var det ikke bare til å dra plastfestene rett opp, fordi det er noen bitte små mothakker inne i sporene. Jeg måtte derfor presse hvert enkelt av de fire plastfestene litt ned og ut for at de skulle løsne. prøvde først med makt men det hjalp ikke.
Lykke til :)
PS. ikke glem å fjerne alt den gamle kjølepastaen før du setter på ny vifte
Endret av monodonk
jeg fikk det til! :D
men jeg tror det var litt annen festemekanisme på den gamle vifta, enn det dere skriver om. på den nye jeg satte på var det slike hekter som må presses litt inn for å få mothakene løsnet, mens på den gamle måtte disse presses ut og så litt anderledes ut. Men hovedsaken er nå at den er i orden!
Takk for all hjelp!
